70076541 Inserito: 1 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 1 gennaio 2019 Buon giorno ho un problema con la mia lavastoviglie Whirlpool DWH B00. Il led tasto avvio lampeggia per 6 volte subito dopo aver scaricato e caricato l'acqua praticamente pochi minuti dopo la sua accensione. La lavastoviglie oltre ad emettere il suono dall'allarme emette un rumore come se qualche parte motorizzata non riuscisse o si sforzasse di lavorare per 3/4 volte. Guardando la linea guida degli errori F6 mi da tre cause: 1° Rubinetto acqua chiuso 2° Valvola ingresso acqua difettosa o otturata 3° Flussometro difettoso tralasciando il primo mi rimangono l'elettrovalvola e il Flussometro. Dell'elettrovalvola però potrei già dire che non è altrimenti non farebbe il carico dell' acqua completo giusto? mi rimane solo il flussometro. Su YouTube ho visto un video dove non parla ma, si vede chiaramente il fianco sinistro della lavastoviglie dove una volta caricato il Flussometro sposta la ripresa sul fondo della lavastoviglie all'altezza del corrugato nero e si percepiscono i ronzii. Allego video per far comprendere meglio cosa intendo per ronzio. Se fosse il Flussometro, esiste il modo certosino di "ripararlo/pulirlo" o bisogno sostituirlo?. Grazie anticipate e a chi può far piacere… un sincero buon anno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 Io potrei sbagliare , ma sento come se il motore girasse a vuoto , Girante staccata . Proverei a smontare il corpo motore dalla girante , Si sgancia un fermo e si fa rotare il motore tenendo ferma la chiocciola con resistenza anteriore . Dovresti accorgertene in quanto appena termina il carico non arriva acqua alle giranti ,ma si sente il motore in moto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 1 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 invece di scrivere una volta carica la camera dell'acqua ho scritto una volta caricato il flussometro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 Avevo capito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 1 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 (modificato) Ciao Stefano Grazie per la celere risposta. Proverò ad eseguire tale test Modificato: 1 gennaio 2019 da 70076541 errore di battitura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 Il motore è uno solo , quello grande in fondo , Quello piccolo è la pompa o motorino di scarico . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 1 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 Si vero ci potevo arrivare quando hai scritto "tenendo ferma la chiocciola con resistenza anteriore ". C' è un modo comodo per arrivarci del tipo aprendo il fianco destro o devo completamente ribaltare la lavastoviglie? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 (modificato) O la metti su un fianco , con il motore verso l'alto e stai comodo a lavorarci e forse non avresti nemmeno bisogno di smontare carico e scarico , oppure ribaltarla sul posteriore , smonta prima la fiancata motore e agire dal fondo ,ma in questo caso devi scollegarla . Modificato: 1 gennaio 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 1 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 Perfetto grazie mille. In questi giorni mi armerò di pazienza. Ancora una domanda riprendendo quanto da te detto "Dovresti accorgertene in quanto appena termina il carico non arriva acqua alle giranti ,ma si sente il motore in moto . " Se fosse quale sarebbe il pezzo da cambiare? la chiocciola? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 Dopo che lo hai smontato vedi cosa c'è da cambiare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 1 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 okay per ora grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2019 Buon giorno stefano. Oggi mi sono dedicato al famoso smontaggio. Ho messo su banco prova il motore con solo la chiocciola ma, apparentemente non mi sembra ci sia nulla che non vada. Girano sincronizzati e ponendo una mano all uscita della chiocciola esce un discreto getto d aria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 Ma non è un motore magnetico, magari sboccolato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) I motori magnetici traggono in inganno , se vi arriva tensione ai suoi capi e la funzione che deve effettuare non viene effettuata , bisogna sostituirla , senza tante storie altrimenti non te ne esci . Dopo che ha caricato , deve girare la pompa , se trovi la 220 ai suoi capi e questa non è bloccata da un corpo estraneo , va sostituita la pompa , solo la parte motore posteriore . Può anche capitare che per fortuna riparta , ma a breve stai di nuovo punto e a capo . Modificato: 12 gennaio 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 Scusatemi apro una parentesi (non ricevo le notifiche, ho lo stesso problema anche in un altra discussione sempre su questo forum ma, sezione TV. Ho già verificato le impostazioni e non mi arrivano neppure in spam. Il moderatore dell' altra discussione mi ha detto che si informava ma, non ho ancora riscontri positivi) Detto questo vorrei riprendere da dove ho lasciato. Dunque volevo separare la chiocciola dal corpo motore così come mi era stato detto per verificare una volta aperta cosa ci sarebbe stato da sostituire ma, non c'è verso. Una volta sbloccata e ruotata la chiocciola non si sgancia sembra che ci sia un unico perno che l' attraversa bloccata al motore. Inoltre mi sembra che la chiocciola sia un blocco unico non ispezionabile. Quindi vorrei capire meglio il test che devo fare perché non mi è chiaro. Come faccio a fare il test e allo stesso tempo vedere? devo lasciare il manicotto nero che fa la curva scollegato dal pozzetto? o viceversa devo lasciare il manicotto che fa la curva collegato al pozzetto e lasciare scollegato l'altra piccola giuntura all' altra estremità? Grazie Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 Ho fatto questa prova ho preso un tubo dello scarico acqua e l ho collegato all' estremità della chiocciola poi ho messo dell' acqua all' interno del condotto del manicotto collegato alla resistenza pari a due bicchieri ed ho collegato il motore alla 220V. In pochi istanti è fuoriuscito un forte getto d'acqua. Ora la domanda è questa. Se il problema fosse o la chiocciola o il motore diciamo difettosi perché in tutte le innumerevoli volte che ho fatto le prove almeno una volta non mi sono ritrovato l'interno della lavastoviglie bagnato? a me sembra che invece la lavastoviglie non invii l'impulso sotto forma di 220V al motore perché il difetto è a monte del motore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 Tu hai esordito che sentivi un rumore di come se qualcosa di motorizzato non ce la facesse a funzionare , Allora lascia stare tutti i se , altrimenti non si fa giorno , rimonta tutto e vedi che cosa fa rumore , lo puoi sentire solo tu che stai sul posto . Io ti ho detto cosa controllare , tu lo devi verificare , Non posso sapere , posso solo ipotizzare da qui . Misura la tensione , senti le vibrazioni fai tutte le cose che ritieni e senti dove fa rumore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 2 ore fa, 70076541 scrisse: a me sembra che invece la lavastoviglie non invii l'impulso sotto forma di 220V al motore E allora, come mai il motore è alimentato, perchP nel video lo si sente? Non va escluso, in caso di pompa sboccolata, che il reale peso della quantità d'acqua in vasca l'impedisca di spingerla, mentre una prova con un paio di bicchieri scarsi non è realistica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Ciao Stefano ringrazio per le delucidazioni ma, uso i se e i ma, solo per capire la logica di funzionamento comunque oggi volevo proprio rimontare il tutto dato che ho capito la logica di funzionamento lasciando però il tubo esterno collegato all'uscita della chiocciola e lascerò il tester ai capi dei connettori perché sono quasi certo che l' impulso della 220V non arrivi al motore perché la lavastoviglie va in errore prima almeno così come già più volte mi hai suggerito capirò una volta per tutte se il motore si attiva oppure no. Per rispondere a Ciccio 27 come ho scritto quando ho allegato il video, non è mio quel video ma, solo preso da internet perché fa esattamente quel "rumore" che cercavo di spiegare quando ho aperto la discussione per capirne la provenienza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Ho rimontato tutto ma, essendo che i connettori della 220V del motore rimanevano all' interno ho dovuto cambiare i piani. Ho volutamente tenuto staccato il motore e avviato la lavastoviglie il rumore che sento di motore che sforza continua ad essere presente , così ho fatto altre due prove. Sia che lascio collegato o no il motore la lavastoviglie si ferma e suona. Quando apro lo sportello trovo il pozzetto ancora pieno d'acqua e la lavastoviglie completamente asciutta. Se invece collego direttamente il motore con una fonte di 220V esterna alla lavastoviglie quando suona e apro lo sportello trovo la lavastoviglie completamente bagnata. Inoltre il motore anche sotto carico è praticamente silenzioso. Questi test possono essere attendibili e scagionare così il motore?. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 A questo punto il rumore di cui hai parlato chi lo fa ? Il sistema alternato ? E visto che quindi al motore non arriva tensione , fai una verifica seguendo i due fili fino in scheda e vedi se dalla scheda la tensione viene inviata oppure no . Tieni presente che qualche cavo potrebbe asservire altri componenti , ma uno arriva direttamente dalla scheda . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Credo d aver trovato il guasto. Alla fine sono andato dietro alla segnalazione originaria della lavastoviglie andando a smontare il flussometro presente all' interno della vaschetta del carico acqua. Ho notato che ai suoi capi arrivano circa 5V ma, lui non conduce così, come contro prova, ho smontato quello all'interno della vaschetta del sale sul quale arrivano circa 28V e lui conduce quindi direi che posso dire che il flussometro che sta all'interno della vaschetta del carico acqua è guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Guarda che hai parlato di una bobina e di un interruttore reed Che funziona ad attrazione magnetica , quindi nulla vieta che sia normalmente aperto . La bobina ha un avvolgimento elettrico quindi deve condurre per forza . Se vuoi provarlo in ohm devi far scorrere al suo interno un rivolo di acqua e vedrai il tester analogico , non elettronico , altrimenti non riesci a vedere on off continuati in frazioni di secondo , mentre con quello analogico puoi vedere l'ago del tester che va avanti e indietro . Poca acqua . Intanto ti dico che secondo me se ci fosse un problema di questo componente , la lav fa per 3 volte il carico e scarico e va in errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
70076541 Inserita: 19 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2019 Ciao Stefano, ieri mi è arrivato il KIT dei due contatti reed. prima di agire ho riprovato per l' ennesima volta a farla partire e affermo che la mia lavastoviglie dopo aver fatto un sola volta il ciclo di carico e scarico va subito in errore. Poco fa ho sostituito il contatto reed nella vaschetta dell'acqua saldando ai suoi capi due fili perché una volta inserito mi veniva scomodo testarlo. Ho avviato la lavastoviglie e tutto ha ripreso a funzionare correttamente senza più alcun rumore come descritto da me in precedenza. Per quanto riguarda il test ho provato sempre su conduzione con il mio tester digitale che mi segnala l'apertura e chiusura regolare mentre passato su volmetro dove mettendo il puntale sul GND della scheda leggo pure il passaggio dei 5V che prima rilevavo solo fermi ai capi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2019 Perfetto ! Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
