Riga rossa verticale su tv philips 42pf5421/10
Inserito: (modificato)
Buonasera.
Vedo una riga rossa, sottile, continua verticale, constante sulla mia tv tv philips 42pf5421/10.
Adesso ho staccato la tv e ne ho messo un'altra al suo posto.
Il resto funzione bene. L'unico difetto è questa riga.
Volevo sapere secondo voi, nel peggiore dei casi, quanto può costare riparata....altrimenti la vita dei via.
Saluti
Nick.
Modificato: da Nickrivers
sicuramente è un difetto del pannello,non riparabile se non tentando di spessorare il flex eventualmente fasullo sotto la cornice.
Sostituire il pannello è impensabile se non trovandolo usato all'isola ecologica o su ebay (purchè identico)
44 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ciao Riccardo.
Scusa la mia ignoranza, ma io mi riferisco ad una riga che attraversa la zona dello schermo dove comprare l'immagine.
Cosa intendi per pannello? (scusa la mia ignoranza).
Proprio adesso, Nickrivers scrisse:
Ciao Riccardo.
Cercherò di collegarla per fare una foto dello schermo.
Buongiorno Riccardo.
Come posso spessorare il Flex?
io utilizzo(avo) fogli di sughero da 2 mm
Al limite devi tenere schiacciato il chip su flat non l'incollaggio. Ma la via migliore sarebbe un altra penso, ma non se non sei un tecnico lascia perdere..
8 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Adesso provo. Ho visto dei video con il tuo stesso suggerimento.
2 ore fa, Trans Istor scrisse:
9 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ciao, ho risolto con il tuo metodo....pazzesco.
Grazie mille!!!
Ciao Riccardo.
Ho risolto con il tuo metodo.
Fantastico! Grazie mille!!!
carlovittorio
11 ore fa, Nickrivers scrisse:
Che fondo schiena!!!!!!!!
il 3/1/2019 at 09:48 , carlovittorio scrisse:
Tanto! Grazie e saluti!
