Manuel Materozzi Inserito: 1 gennaio 2019 Segnala Inserito: 1 gennaio 2019 Salve, Ho avuto un problema con il mio frigo indesit. Funziona tutto, ma l'unico difetto è che dopo qualche giorno il canale posteriore dove c'è la ventola si ghiaccia non facendo piu passare più l'aria fredda. Il tecnico della indesit mi ha detto che molto probabilmente è la scheda elettronica. Qualcuno sa cosa sia successo alla scheda? Può essere un componente bruciato che non fa funzionare il no frost?...o qualcos'altro? (Il frigo ha 8 anni di vita). Per favore qualcuno mi aiuti. Grazie. Manuel
Stefano Dalmo Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Inserita: 1 gennaio 2019 Bisogna controllare la resistenza di sbrinamento che avvolge l'evaporatore . Magari alimentarla da esterno per avere la certezza che funzioni .
grayfox112 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 il 1/1/2019 at 17:50 , Stefano Dalmo scrisse: Bisogna controllare la resistenza di sbrinamento che avvolge l'evaporatore . Magari alimentarla da esterno per avere la certezza che funzioni . ciao stefano penso di avere un problema simile con il mio congelatore haier, ho aperto una discussione, se potresti leggerla quando hai tempo, eventualmente per verificare che le resistenze funzionano (nel mio caso sono 2) cosa dovrei fare, che tensione dovrei immettere nei connettori? grazie.
Manuel Materozzi Inserita: 5 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 il 1/1/2019 at 17:50 , Stefano Dalmo scrisse: Bisogna controllare la resistenza di sbrinamento che avvolge l'evaporatore . Magari alimentarla da esterno per avere la certezza che funzioni . Buongiorno Stefano, grazie per la risposta, avrei bisogno però di sapere quale di queste due resistenze che vede nella foto quali sono i fili da alimentare a 220v. Quelli bianchi o gli altri fili colorati? Grazie mille. Manuel.
