Rilevare Un Pezzo A 0.1Mm
salve,
come da titolo dovrei rilevare un blocco di allumini di dimensioni 300 x 200 x 50 mm solo se si trova a 0,1mm dal sensore,
in pratica il sensore deve " vedere " il pezzo se e solo se il pezzo sta a 0.1 / 0.15mm di distanza.
Per questa tipologia di rilevamento è corretto utilizzare un classico induttivo che so tipo un M4 oppure ci sono sensori "dedicati" ?
PS: l'ambienete è ostile ( umidità, polvere ) quindi dovrei tener conto anche di questo.
ciao
Adelino Rossi
devono essere compatibili con il materiale da rilevare, se il rilevamento deve essere fisico, magnetico o ottico.
vista la tolleranza conviene cercare dei sensori di posizione di precisione specifici con i dati presenti sul data sheet.
va verificato anche che abbiano il campo di lavoro sicuramente nel range richiesto.
esistono anche i sensori che vengono utilizzati a bordo dei grandi motori o dei generatori
per il controllo dello spostamento dell'asse rotante. che hanno precisioni elevate.
se poi si tratta di un posizionamento di precisione di pezzi meccanici ci sono anche gli encoder.
per i sensori usati in genere come fine corsa o presenza pezzo, che sono a basso costo conviene fare delle prove
e verificare il campo di isteresi garantito.
esiste poi anche la questione della distanza fisica tra sensore e metallo e il metodo di avvicinamento..
il rischio e che se si tratta di una misura in avvicinamento fisico con le tolleranze indicate, il pezzo o il sensore, in movimento
entrino in collisione con conseguente danno per il sensore e forse anche per il pezzo meccanico.
ciao Adelino Rossi,
in pratica è un pezzo che va appoggiato su dei tasselli compost da 4 colonne ed io dovrei esser sicuro che tra la colonna ed il pezzo non vi sia dello sporco,
avevo pensato di installare dei sensori nelle 4 colonne in modo tale che in presenza di sporco con spessore >=0.1mm il sensore non mi dia il consenso !
Ma non sono sicuro che sia un'applicazione idonea ad un classico induttico....
Ad una caso simile al tuo, a me hanno suggerito di praticare un foro passante, per ogni punto di appoggio del pezzo (colonne,tasselli), collegarci dei tubicini e un pressostato molto preciso, soffiarci aria compressa a bassa pressione, se il pezzo si appoggia i forellini si tapperanno e la presssione nei tubicini salirà, il pressostato darà il consenso alla macchina di partire.
Io non lo messa in pratica perchè non facciamo più quel prodotto.
Bye
Modificato: da fragio
grazie fragio,
potrebbe essere una soluzione.
  • 4 months later...
Ciao,
Confermo quanto detto da fragio per la mia applicazione ( staffaggio all'interno di un centro di lavoro) si usa forare la base di appoggio mandargli aria e dare o meno il consenso con un pressostato.
Grazie ancora
A presto
