2 magnetotermici differenziali che scattano solo se armati entrambe
Ciao a tutti,
ho una situazione un po' strana che si e' verificata andando a sostituire i magnetotermici ed il differenziale nella mia abitazione.
La situazione attuale prevede un differenziale e 2 magnetotermici Hager che sezionano l'impianto in linea prese e linea luci.
L'impianto ha 2 fasi.
Ho voluto installare al loro posto 2 magnetotermici differenziali 2P curva C Tipo A (uno C25 e uno C10) della Gewiss. La potenza disponibile e' 4,5kW.
Con mia sorpresa, armando il primo tutto bene, armando il secondo interviene il differenziale del primo. Questo succede in qualsiasi ordine avvenga il riarmo.
Non riesco ad immaginare quale possa essere il principio per il quale questo avvenga, visto che ciascuno dei due non interviene a meno che non venga armato il secondo.
Per ora sono stato costretto a rimontare quelli esistenti....
Qualcuno riesce a suggerire qualche idea?
Microchip1967
Semplice: neutri mischiati tra di loro
Nella migliore delle ipotesi sono invertiti, nella peggiore sono stati messi in comune tra di loro
In questo caso non puoi fare altro che far passare l'impianto, derivazione per derivazione, e sistemare il problema
11 minuti fa, Microchip1967 scrisse:
Veramente nell'impianto ho 2 fasi. Ha influenza?
"neutri mischiati" non ha senso logico nè tecnico. Il neutro è uno solo e non può essere mischiato con niente.
Il differenziale interviene quando la "differenza" della corrente entrante e uscente supera il dato di targa. microchip intendeva forse dire che hai qualche presa sotto la linea luci e qualche luce sotto la linea prese.
15 minuti fa, NoNickName scrisse:
si, forse questo è possibile....  tuttavia, ripeto, non ho un "neutro".
L'impianto è del 1992.... bisognerebbe vedere tutte le connessioni e risalire al problema, ma questo è troppo impegnativo in termini temporali.  Penso che mi accontenterò di un solo differenziale a monte, come è adesso.
Quote
O forse che una presa o qualche utilizzatore ha una fase su un differenziale e il neutro sull'altro, andando a riarmarli insieme, logicamente saltano.
15 minuti fa, Ivan Botta scrisse:
Non c'è il neutro, l'ha già scritto due volte.
2 ore fa, Microchip1967 scrisse:
A pensarci bene, essendo linee separate, perchè il fatto che siano invertiti dovrebbe dare problemi?  teoricamente non vi sono punti di contatto tra le due linee.  Inoltre cosa intendi per "Invertiti"?
E anche se vi fossero delle prese sulla linea luce come dice NoNickName.... cosa cambierebbe?  se usassi la presa per attaccare una lampadina sarebbe come se fosse un lampadario...
Ribadisco inoltre che nella casa NON CI SONO NEUTRI.
Modificato: da Abend_S0C7
ulteriori dettagli
Quote
Quote
Ok, il discorso non cambia, le 2 fasi dellop stesso utilizzatore sono state prese su 2 differenziali diversi.
Modificato: da Ivan Botta
7 minuti fa, Ivan Botta scrisse:
Questa secondo me è l'ipotesi più probabile.  Vi sono infatti alcune prese luce asservite ad interruttore e l'autore dell'impianto può aver "risparmiato" sui cavi usando una fase delle prese FM per alimentare quella della luce che è nello stesso portafrutti....
come dicevo.... troppo lungo da sistemare, sempre che sia possibile far passare altri cavi.
Maurizio Colombi
1 ora fa, Abend_S0C7 scrisse:
Ohhhh finalmente! Ci sono voluti otto interventi, tutti sulla stessa linea e tutti con la soluzione in mano...
se c'e' un miscuglio tra i due impianti devi solo separarli e basta , generalmente non e' necessario tirare altri fili.
comunque che ci sia un neutro a terra o due fasi non cambia assolutamente nulla, in quanto e' lo stesso identico problema.
comunque non vedo l'utilità di 2 differenziali dello stesso tipo;
 riordini le due linee (cosa più giusta da fare); poi metti tutto sotto un solo differenziale, a seguire i due magnetotermici per le 2 linee! Se hai spazio metterei anche uno scaricatore che non guasta mai!
non e' proprio cosi', a parte che c'e' l'obbligo di avere almeno due differenziali, cosa di cui molti fanno orecchie da mercante, ma e' estremamente utile avere un differenziale prese e uno luce, almeno non si resta totalmente al buio  se un elettrodomestico  fa' intervenire il differenziale prese. lo scaricatore oggigiorno e' diventato indispensabile se non si vogliono buttare soldi ad ogni temporale.
Come hanno detto i due circuiti sono mischiati. Quando devi fare lavori elettrici apri tutti e due gli interruttori perchè altrimenti una fase c'è sempre.
Sarebbe opportuno separare i due circuiti.
del_user_231807
Allora riordinando il tutto:
Separe  i circuiti, necessariamente!
Collegare correttamente i due magnetotermici differenziali, visto che sono stati acquistati.
Installare uno scaricatore di sovratensione, se lo spazio fisicamente lo permette.
1 ora fa, augustoelektrico scrisse:
A proposito dello scaricatore....  avevo fatto delle indagini e non ho trovato uno scaricatore adatto a funzionare con 2 fasi.  infatti non l'ho più comprato....
Qualcuno ne sa qualcosa?
13 ore fa, ivano65 scrisse:
se, come sospetto, la seconda fase delle prese asservite non è presente nel portafrutti, un nuovo filo devo tirarlo per forza....
farò delle verifiche appena ho tempo....
del_user_231807
Potresti indicare di quale/i prodotti parli?
Indicando marca e modello
13 minuti fa, augustoelektrico scrisse:
La ricerca la feci diverso tempo fa su vari cataloghi.  Ricordo l'OVR PLUS della ABB che è solo 1P+N.  A me serve un 2P.  Forse si potrebbero usare 2 scaricatori 1P, ma non sono sicuro.
Microchip1967
Ringrazio Ivan che ha chiarito il mio pensiero (in effetti lo avevo espresso male)
Vedendo pero' che siamo di fronte ad un impianto bifase, mi sorge un'altro dubbio: spero vivamente che i magnetotermici differenziali siano del tipo 2 poli protetti, altrimenti si rischia un bel botto nel caso in cui la fase non protetta vada verso terra (e qui' interverrebbe come differenziale) o peggio in contatto con la fase non protetta di un'altro circuito...
Modificato: da Microchip1967
1 ora fa, Microchip1967 scrisse:
si, lo sono
il 3/1/2019 at 10:49 , Abend_S0C7 scrisse:
Negli SPD il fatto che siano definiti 1P+N significa che affiancano un varistore ed uno spinterometro. Esistono anche versioni con 2 varistori chiamati 2P che equivalgono a 2 SPD 1P ma sono già internamente cablati.
Curiosamente @Abend_S0C7 avevi posto la stessa domanda nel 2016 😅
SPD in quadro appartamento, ma con 2 fasi
28 minuti fa, Riccy scrisse:
Vero! e proprio in base a quanto emerse in quella discussione decisi di rinunciare visto che vi erano molte incertezze.  Infatti, in questa discussione, non sono stato io a porre nuovamente il quesito.
