WinCC con altri sw Siemens
Buon anno a tutti
Ho un pc Windows7 64bit pro con un SSD come C:/, sul quale ho installato TiaPortal15, Step7 V5.6 e Starter;
Ora vorrei installarci WinCC Flexible 2008;
Memore di una disavventura ai tempi del Protool, in un cantiere, quindi lontano da casa, avevo provato ad installare Protool con WinCC preesistente col risultato di perdere entrambi, vorrei evitare il ripetersi della situazione.
Quindi nelle mie condizioni attuali, posso tranquillamente installare WinCC 2008 oppure devo ricorrere ad una VM?
Faccio notare che, almeno per Siemens, mi sono stancato delle VM ed ho riportato tutto sulla macchina fisica.
Rockwell, con tutte le sue infinite versioni, lo tengo ancora su VM.
Gazie anticipatamente.
Step7 e WinCC Flex 2008 convivono tranquillamente sulle mie VM.
Vero è che io prima passo dalla installazione di questi 2 software, quindi in successione il famoso TIA. Non sono mai passato nella sequenza da te ipotizzata, ma sinceramente non vedo delle grosse difficoltà.
Vi ringrazio per le risposte, al mio rientro provero' a caricare WinCC su di una macchina virtuale con installati TiaPortal e Step7 e comunichero' l'esito della prova al forum.
