nico2nico2 Inserito: 2 gennaio 2019 Segnala Inserito: 2 gennaio 2019 Uno dei condizionatori samsung aqv12psbx inverter acquistato nel 2013 alcuni giorni fa mi ha fatto scattare il salvavita generale dell'immobile. Preciso che ho 3 condizionatori. Domanda: perchè non mi è scattato il salvavita della linea dedicata ai condizionatori, ma quello generale? Avendo i condizionatori 1 interruttore di linea elettrica per ognuno ho individuato quello che da problemi. Quale può essere il motivo per cui fa saltare il salvavita e dove si trovano nel condizionatore il o i condensatori? prima di chiamare la salata assistenza samsung. Grazie a tutti per la collaborazione Nico
opazzo Inserita: 2 gennaio 2019 Segnala Inserita: 2 gennaio 2019 8 minuti fa, nico2nico2 scrisse: perchè non mi è scattato il salvavita della linea dedicata ai condizionatori, ma quello generale? perchè probabilmente (quasi certamente) sulla linea condizionatori c'è un magnetotermico per interrompere la linea di alimentazione, ed il salvavita è a monte dell'impianto............... 11 minuti fa, nico2nico2 scrisse: Quale può essere il motivo per cui fa saltare il salvavita è quasi sicuramente una dispersione verso terra, ma dal pc è un pò difficile dirti come e dove..........potresti cominciare ad alimentare solo lo split e vedi se salta il salvavita, se si il problema è sull'unità interna, altrimenti è sull'esterna..... 12 minuti fa, nico2nico2 scrisse: dove si trovano nel condizionatore il o i condensatori? sulle schede elettroniche, dello split e dell'unità esterna......
nico2nico2 Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 Grazie a tutti per i buoni consigli, vi terrò informati
artur sopoti Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 A volte il condensatore che mette in moto ed tiene in moto il motorre ,fa scatare l' interrutore,oppure la linea che va dalla morssetetia fino alla capocia dell compresore sara in corto circuito .Conviene controllare questi due elementi prima di misurare la resistenza ( ohm ) dello stesso motore..
opazzo Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 6 ore fa, artur sopoti scrisse: A volte il condensatore che mette in moto ed tiene in moto il motorre ,fa scatare l' interrutore Il modello in questione è un inverter, che mi ricordi quel modello non ha condensatori di spunto..............
artur sopoti Inserita: 5 gennaio 2019 Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 'A volte il condensatore che mette in moto ed tiene in moto il motorre ,fa scatare l' interrutore,oppure la linea che va dalla morssetetia fino alla capocia dell compresore sara in corto circuito .Conviene controllare questi due elementi prima di misurare la resistenza ( ohm ) dello stesso motore.. Chiedo scusa,hai ragione tu ,non ho letto con attenzione cio che hai scrito sull problema.
