Citofono intercomunicante urmet
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno può spiegarmi quali morsetti sono indispensabili per la funzione di intercomunicante su un citofono 4 più N elettronica. Grazie
Roberto Garoscio
I collegamenti sono uguali ad un citofono normale con l’aggiunta del/i tasto/isupplementare per la chiamare gli altri citofoni.
La differenza di collegamento sta nell’alimentatore.
Ok Roberto grazie mi è stato chiesto di rendere questo  kit 1122/601 intercomunicante già montato c è qualche modo per farlo oppure manca qualche morsetto necessario ?grazie
Roberto Garoscio
No, questo kit non lo puoi rendere intercomunicante.
Ok Roberto grazie milie scusa anche per esperienze successive che avrò cosa manca  tecnicamente. Così saprò spiegarmi anche con il cliente.grazie
Roberto Garoscio
In primis serve un alimentatore che supporti l’impedenza cioè il morsetto J, oppure occorre un relè di scambio, nel tuo caso non è che non si puoi proprio fare, è il costo delle aggiunte che supera il valore di tutto il kit.
Ok ok quindi il morsetto- j serve insieme al +6 per far funzionare la fonia tra i due citofoni ??cosa che non ha questo kit
marco.caricato
Il +6 non centra nulla. Quella è solo l'alimentazione dei normali gruppi fonici mentre il tuo kit funziona direttamente con i 12~.
Questi sono gli inconvenienti degli acquisti fatti direttamente dai clienti online. Ora per risolvere il problema gli costerà più del kit stesso...
mi sembra che serva proprio per fare una chiamata fonica differenziata da quella del normale posto esterno in modo da poter distinguere anche a livello audio le due chiamate quella da posto esterno e quella da postazione intercomunicante. A livello di fonia i due citofoni sono già intercomunicanti, se provi a alzarli entrambi già puoi comunicare da una postazione a un'altra è che la comunicazione si sente poi anche fuori dal posto esterno perchè è il gruppo esterno che alimenta la fonia e diventa fuori luogo far sentire la comunicazione tra due posti interni anche fuori, l'alimentatore dedicato alla funzione intercomunicante serve ache a questo a far attivare la fonia solo tra i posti interni
Modificato: da leleviola
Be se è così al cliente non importa che si senta al posto esterno l importante per lui è intercomunicare ,se é così dovrei solo fare il collegamento per la chiamata tra citofono e citofono .giusto??
Roberto Garoscio
E come generi la chiamata tra i vari citofoni?
Poi che il cliente sia contento di far sentire tutto quello che dicono in casa sulla pubblica piazza mi sembra alquanto strano.
Si Roberto hai ragione che si senta tutto e glielo ho spiegato ma lui ha detto che non importa poi per la chiamata potrei mettere un pulsante supplementare con un ronzino .oppure??
lascia perdere, non fare un lavoro così non ti fai una gran pubblicità,
se lo vuole digli che c'è da cambiare l'alimentatore e mettere quello giusto, certo se gl'hai messo la pulce nell'orecchio è un altro discorso.
Comunque poi considera che dovresti aver la necessità di qualche filo in più tra citofono e citofono
marco.caricato
a quel punto con la stessa cifra prendi un kit 2 fili e hai tutto senza dover passare altri fili
No è giusto quello che voi dite è che è una coppia di anziani, questo citofono glielo avevano già installato da un anno e ora non vorrebbero spendere altri soldini ,calcolate che io gli sto andando per senza niente ,ecco la situazione come sta .
Roberto Garoscio
Se vuoi spendere poco lascia perdere l’intercomunicante, metti due interfoni ad onde convogliate.
