hnjmkl Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Attenderei Gionatan per i suggerimenti del caso, antepongo l'opinione di un professionista alla mia, che sono un semplice faidatè.
Gionatan Toldo Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Le prove da effettuare sono state dette e non ce ne sono altre (a meno che non si abbia un oscilloscopio o meglio un analizzatore di spettro a disposizione, per determinare in maniera scientifica quale sia la causa dei disturbi e se possibile eliminarla). Molto probabilmente i dimmer push che stai utilizzando soffrono a questi disturbi. Non sono a conoscenza di eventuali alimentatori Mean Well a tensione costante dimmerabili da ingresso push (normalmente essi sono dimmerabili in PWM, carico resistivo, 0-10V, Dali). Normalmente per la dimmerazione push utilizzo 3 versioni di dimmer: 1CH x 8A (2 modelli in base alle richieste), oppure la versione 1CH x 20A. Questo modelli funzionano anche con radiocomando singola e multi-zona e non hanno mai creato problemi di accensioni random; l'unico problema (poi risolto) che ho riscontrato era l'associazione con il radiocomando che in caso di disturbi elettromagnetici o RF esterni sia aerei, sia derivanti dall'alimentazione, rendevano il comando RF poco sensibile, ma eliminando la fonte del disturbo o creando l'associazione in un ambiente privo di disturbi, poi non creavano più problemi di ricezione del segnale RF.
Stefano Salvatore Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 🙄 ovviamente non ho modo di misurare i disturbi con oscilloscopio o analizzatore di spettro.... Sapresti indicarmi i modelli di dimmepush che utilizzi? A questo punto credo che provare altri modelli sia l'unica soluzione rimasta. Il fatto che seppur spente toccando i led con un dito se ne accenda la sezione piú prossima é normale? Grazie.....
Gionatan Toldo Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 Ciao, inviami un messaggio in MP con la tua mail che invio le schede tecniche dei vari dimmer push. Si, è normale che toccando i LED si accenda leggermente il segmento (correnti parassite).
Stefano Salvatore Inserita: 29 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2019 Ciao🙄........ Gionatan, hai MP.... Scusate per la faccina ma non riesco a cancellarla da smartphone....
