philips32pfl3188non si accende
ho questo tv che non parte e il led è spento chiedo se qualcuno abbia risolto questo problema. grazie
per un difetto simile possono essere centinaia i motivi. Fai qualche misura almeno
Ho misurato la tensione sul condensatore elettrolitico da 47uS 400 volt e la tensione è presente. Comunque non parte. I diodi attorno all'alimentazione sono regolari.
Strano!
Scherzo, prova a vedere se ha la parte di st-by separata dall'alimentatore principale e verifica prima questa parte (visto che hai anche il led spento ti dovrebbe mancare la tensione di st-by sul secondario)
Questo TV è provvisto di una scheda unica che fa tutte le funzioni. Sul retro della scheda ho trovato in corto il diodo SK510C e l'ho sostituito con un By399 e adesso il TV funziona.
