Accoppiamento Pignone/Cremagliera
ciao a tutti, non son sicuro di essere nella sezione giusa ma non ne ho trovato una più coerente...
praticamente io con un pistone idraulico devo azionare una cremagliera che mi fà ruotare un pignone a cui è fissato l'oggetto da far girare...
per motivi di ingombro sono obbligato ad usare un pignone con diametro 100mm (max120) modulo 4. il momento in cui l'oggetto pesa di più (calcolando la leva) sono circa 650kg (sul raggio del pignone).
a questo punto la mia domanda è: funziona o si spaccano i denti?
grazie mille :)
Questa è un argomento di meccanica, non ha nulla a che vedere con l'applicazione di motori e azionamenti in genere.
Devi calcolare la forza esrecitata sui denti, poi verifichi quale carico massimo ammette la tua cremagliera ed il tuo pignone.
Modificato: da Livio Orsini
