Rumore acqua nei termosifoni
Rosario De Vivo
Salve a tutti,so che questo problema è stato in parte già trattato ma espongo il mio di problema. Praticamente in casa ho 5 radiatori, ogni anno prima dell'inverno provvedo a tirar fuori l'aria in ogni singolo termosifone. Fin qui tutto ok, l'impianto funziona bene e non sento nessun rumore all'interno . l problema sorge quando in una stanza (inutilizzata) decido di chiudere la valvola del radiatore, a questo punto negli altri 4 radiatori sento il rumore di acqua che non credo sia normale. Come mai accede questo quando chiudo la valvola di un radiatore?
Rosario De Vivo
dimenticavo, ho provato a chiuderne 2, e uno dei 3 è come se ci fosse una cascata d'acqua all'interno che sta scorrendo (per rendere l'idea)
DavideDaSerra
Hai la pompa molto alta, prova ad abbassare di uno la velocità della pompa caldaia (portala da III a II) dovresti risolvere il problema di rumorosità e risparmiare corrente
Rosario De Vivo
grazie per la risposta, e se per caso poi voletti tornare ad utilizzare quel radiatore la devo riportare a e com'era prima? (ps: non sono molto pratico, la pompa è visibile o devo togliere la scocca dalla caldaia? )
DavideDaSerra
Dipende quanto è 'vasto' l'impianto. Se è una casa normale con una cinquantina di elementi in tutto puoi lasciare la seconda velocità e non avrai problemi.
Ho avuto per due stagioni lo stesso problema sul calorifero più vicino alla caldaia ed alla fine lo ho risolto abbassando la velocità della pompa come detto anche da Davide. Se non causa problemi all'impianto lasciala a 2, se la circolazione è scarsa te ne accorgi perché alcuni radiatori scalderanno in maniera non uniforme e saranno sensibilmente più freddi degli altri
DavideDaSerra
Nel caso indicato da Darlington (scarsa circolazione) generalmente equilibrando un po' l'impianto si riesce a stabilire il funzionamento normale
  • 2 years later...
Salve, purtroppo ho lo stesso problema, ho un impianto con caldaia e termostato computer ariston, ho provato a effettuare il ciclo di disaerazione, anche se nei termosifoni non sembra esserci aria.
Quindi ho chiuso quasi del tutto la valvola del termosifone incriminato ed il rumore è sparito, ma oggi mi sono accorto che ho la pressione della caldaia a 2.5.
Quindi ho dovuto svuotare un po l'impianto e riaprire il termosifone.
Altri consigli ? grazie a tutti
Alessio Menditto
Jammin devi aprire una tua discussione per favore.
Ospite
