anomalia caldaia junkers cerastar ze/zwe24-3 mfa
ils.torino
buonasera a tutti,
avrei bisogno di una info, ho individuato un malfunzionamento nell'interruttore idraulico della mia caldaia, premetto che avendo una caldaia a pellet uso la caldaia a gas solo per acqua sanitaria, succede che chiudendo l'acqua calda il bruciatore resta acceso con incremento pericoloso della temperatura.
Vengo alla questione, esiste un dispositivo di sicurezza che ad una certa temperatura stacchi comunque tutto? soprattutto se il micro dell'interruttore idraulico non dovesse funzionare come nel mio caso?
Grazie a tutti per la info
saluti e buon anno
Link al commento
Condividi su altri siti
DavideDaSerra
Sì (se la caldaia è normale): il sensore di sovratemperatura (stacca quando il primario arriva a 85°), ma non so se la tua caldaia sia 'normale' o bitermica. Se è bitermica non saprei se esiste una protezione equivalente.
Ad ogni modo, sostituirei il micro (visto che costa pochi €), altrimenti avresti la caldaia che si accende a 85° ogni volta che il primario si raffredda (se il termostato di sicurezza è a riarmo automatico) se è a riarmo meccanico ogni volta che surriscalda devi sbloccare la caldaia a mano
Modificato: da DavideDaSerra
Link al commento
Grazie per la risposta. Ma come faccio a sapere se la caldaia è normale o bitermica? E ancora come posso restare il sensore se esiste? Perché se esiste credo che non funzioni. Grazie
Link al commento
vincenzo barberio
Consultando l'esploso della caldaia in questione ho visto che sullo scambiatore vi è un limitatore di temperatura (a riarmo automatico) ed una sonda ntc. Un'altra ntc è posta sul tubo acqua calda sanitaria. In ogni caso conviene seguire il consiglio di Davide Da Serra
Link al commento
Grazie a tutti.
Ho pensato di inserire in serie al micro dell' interruttore idraulico un termostato ch interviene quando a valvola chiusa evita l'innalzamento della temperatura perché la fiamma è ancora accesa. Che ne pensate?
Link al commento
DavideDaSerra
Che spendi meno a riparare il sensore guasto, inoltre non funzionerebbe perchè la temperatura si alza in camera di combustione, se l'acqua è chiusa non arriva a scaldare il termostato, inoltre quando apri l'acqua calda il sensore sentirebbe l'acqua scaldata e spegnerebbe la fiamma facendoti fare la doccia 'caldo-freddo-caldo-freddo'
Link al commento
