mcpekxy Inserito: 3 gennaio 2019 Segnala Inserito: 3 gennaio 2019 Buonasera a tutti, ho per le mani questo smart-tv 50lb650v che si accende con audio e immagine in sottofondo ok però la retroilluminazione continua a fare dei lampi (circa ogni secondo) e si rispegne come se i led cercassero di accendersi. Il tv resta acceso anche ore e risponde perfettamente ai comandi (menù, cambio canale...). Suppongo possano essere i led, qualcuno sa se c'è qualche protezione da poter escludere per verifica o l'unica soluzione è smontare il pannello e alimentare striscia x striscia? Grazie.
bruno15854 Inserita: 8 gennaio 2019 Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 Salve a tutti, mi inserisco anche io nella discussione col medesimo problema per un LG47LB650V ... lampeggio retroilluminazione. Per provare i led senza aprire il pannello ho staccato il relativo connettore di alimentazione dalla scheda e ho provato ad alimentarli senza successo con una tensione fino a 62 V. Non ho fatto ulteriori danni perchè rimontato il connettore e acceso il tv il lampeggio persiste. A quale tensione lavora la retroilluminazione? Se il problema derivasse dalla scheda di alimentazione cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo per la risposta.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2019 Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 3 ore fa, bruno15854 scrisse: mi inserisco anche io nella discussione col medesimo problema per un LG47LB650V e fai male poichè gli accodamenti sono vietati 3 ore fa, bruno15854 scrisse: A quale tensione lavora la retroilluminazione? S varia da pannello a pannello Al 90% hai strisce con led bruciati
giocondo59 Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Buongiorno a tutti, anche io ho un LG 47lb650v che va ad intermittenza, problema di led? Mi confermate? Grazi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 il regolamento vieta accodamenti. L'ipotesi dei led guasti è quella più plausibile
