inverte corrente continua
forse sono nella sezione sbagliata ma non riesco a postare nella sezione dell'elettricità. potete aiutarmi
salve, volevo sapere se posso utilizzare una batteria di una macchina per alimentare una pompa centrifuga da 2 hp che assorbe 5 ampere
se prendessi un inverte in corrente continua da 4 kw riuscirei a far muovere questa pompa?
Adelino Rossi
La pompa ha i dati di targa?
17 ore fa, Adelino Rossi scrisse:
cosa intendi per dati di targa?
la pompa è da 1,5 kw 10 amere (mi correggo)
il modello è la HFm 70B della pedrollo
42 minuti fa, far scrisse:
18 ore fa, Adelino Rossi scrisse:
Sono i dati che sono scritti sulla targa del motore: corrente, tensione, cosphi, tipo di motore, coollegamentoD/Y se trifase, eventuale condensatore se monofase, etc.
44 minuti fa, far scrisse:
10 A in alternata a 230v corrispondono 191 A a 12 V, sepoi ci aggiungile perdite dell'invertitoresi arriva a quasi 200A.QUesto significa che con un accumuilatore da 200 Ah, completamente carico, fai funzionare la pompa per meno di mezza ora.
inoltre gli inverters si dimensionano per corrente non per potenza, quindi devi prevedere un inverter che con 12 Vcc di ingresso si aingrado di erogare una corrente >= 10 A in modo continuativo
oltretutto DEVE  essere un inverter per carichi induttivi, il cui prezzo non e' a buon mercato.
meglio un generatore a benzina dal costi inferiore .
