Tv mivar 25m3
Felice Guastafierro
Felice Guastafierro
Buongiorno a tutti,ho un problema strano con il mio televisore mivar quando collego con la scart il videoregistratore il filmato si vede in bianco e nero,e pure se collego la ps3 non cambia nulla in tt e due le prese scart sempre bianco e nero.Invece se metto il digitale terrestre si vede a colori.Cosa può essere che non va?Vi ringrazio in anticipo☺☺
Felice Guastafierro
Riccardo mi serve il tuo aiuto🙋🙋
non ricordo come si settava l'ingresso AV tra video composito e RGB.Prova a tenere premuto il tasto AV sul cruscotto del TV e vedi se cambia qualcosa.
Felice Guastafierro
Allora collego il videoregistratore e tengo premuto av del cruscotto giusto Riccardo non è un difetto di componenti Allora?
sì,credo che il TV sia settato in RGB e non Video-C
Felice Guastafierro
Ok ti aggiorno stasera riccardo grazie
Felice Guastafierro
Buonasera Riccardo o provato il led lampeggia solo e non succede niente però mi è uscita la scritta AVS in più ma si vede sempre bianco e nero
infatti è in Super VHS ,ecco perchè lo vedi in BN. Quando esce la scritta AVS,prova col pulsante Funz +/- a settare RGB o V-c, poi memorizza con M
Felice Guastafierro
non ce il tasto funz sul curscotto Riccardo
prova con pc+/- o vol+/-
Felice Guastafierro
Ok grazie dopo ti aggiorno😊😊
Felice Guastafierro
Buonasera Riccardo o provato si alza solo  la voce e si girano i canali non cambia nulla, cosa mi consigli ?
hai il manuale di istruzioni ,quello con lo schema? Proverò a cercarlo io in laboratorio per cercare di ricordare come si gestivano gli ingressi AV sulla serie M3.
Io ricordo che bisognava tenerlo premuto qualche secondo poi si modificava qualcosa,però forse mi confondo coi modelli col cassettino estraibile.
Da quello che mi ricordo è tutto gestito con il tasto AV sul cruscotto del TV, praticamente premuto ripetutamente fino all'uscita della scritta AVS (S-VHS) fa si che la presa SCART n.2 sia settata su S-VHS, mentre la SCART 1 non è prevista per il S-VHS; premendo poi due volte il tasto MEM (arancione) si memorizza il settaggio della presa SCART 2 in modalità S-VHS.
Non mi pare ci sia una selezione per Video-Composito o RGB, dovrebbe dipendere solo dal tipo di cavo SCART e dall'uscita dell'apparecchiatura collegata al TV.
Non potrebbe essere un problema legato alla decodifica del colore in video - composito ?
prova poi con un cavo scart a 21 poli tutti collegati e non solo 9
Felice Guastafierro
Ecco amici io o fatto come è scritto ma sempre bianco e nero cosa è il cavo scart allora?ma se lo metto su quell altra  mia tv mivar è tt apposto.non è che è un guasto di componenti all interno
