mamoco Inserito: 4 gennaio 2019 Segnala Inserito: 4 gennaio 2019 Buongiorno a tutti.......chiedo aiuto per un problema su una cassa acustica amplificata! ieri sera ho collegato lo smartphone all'ingresso RCA e fin li tutto ok. la cassa si sentiva benissimo. Mi sono avvicinato con il dito al telefono per cambiare traccia audio con il dito sul touch quando è scoccata la classica scintilla da corrente elettrostatica e la cassa ha finito di funzionare! ora quando alimento il circuito l'alimentatore frigge ma la cassa non da segni di vita! premesso che ho controllato il fusibile e sembra intatto! chi può darmi aiuto? grazie
Lorenzo-53 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 Qualche altra info? marca, modello e magari una o piu foto del circuito, hai disponibile un multimetro?
mamoco Inserita: 5 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 il modello della cassa è Skytec ST-065
mamoco Inserita: 5 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 allora......ho provato le uscite del trasformatore ed eroga 2x12v circa in alternata! ho preso il numero dei mosfet e sono i seguenti (2058/D1047)x2 e (IRF44N)x2! possono essere loro la causa del guasto? la cassa è dotata di batteria da 12v. quando alimento con rete a 220v l'indicatore di tensione della cassa va sotto zero, mentre quando alimento a batteria prova a dare spunto e torna subito a zero......evidenziando un corto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 stacca i finali e vedi se la tensione va a zero lo stesso
mamoco Inserita: 7 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 Allora......su consiglio di Riccardo, che ringrazio tantissimo, ho staccato i finali D2058 e IRFZ44N e li ho testati con il multimetro e .....sorpresa.....uno degli IRFZ44N era in corto! Risaldati i restanti 3 pezzi ho provato e funziona tutto perfettamente. Oggi ho acquistato il pezzo da sostituire e il gioco è fatto! Grazie ancora a Riccardo Ottaviucci per i preziosi consigli e a Lorenzo-53 per la manifestata disponibilità!
