Diodo B11PH
Inserito: (modificato)
Buogniorno
Su una scheda un diodo D8 marchiato B11PH é da sostituire sapreste dirmi a cosa equivale?
Da come interpreto lo schema dovrebbe fisare la tensione del regolatore smps solo che in uscita ho 3.6v e la scheda dovrebbe darne 12-15
Modificato: da olometabolo
Solamente B11 senza nessun BZ o altre sigle? sembra uno zener ma dovrebbe essere qualcosa tipo BZX79-B11
ma il guasto sarà da cercare altrove se lo zener serve solo ad accendere il led
Modificato: da Lorenzo-53
Lo schema che hai postato i componenti non sono etichettati ,D8 dove si trova ?
Lo schema è quello del data-sheet, mancano il  fotoaccoppiatore e altri componenti, il raddrizzatore lo hai testato?
23 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
I componenti sulla scheda sono disposti in modo similare
21 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
Clicca sulla foto sta in basso
53 minuti fa, Lcucinelli scrisse:
Scusate  signori , io continuo a non vedere sullo schema il D8 ?, presumo che sia il diodo zener sul circuito secondario , potrebbe essere uno zener da 11volt ! ma risulterebbe un fuori standard e per di più non ci sono info in rete! E da sostiuire perche in corto?
16 minuti fa, Lcucinelli scrisse:
D8 si trova sulla foto del pcb in basso (senza componente)
Va sostituito perché è in corto
Lo schema è solo un esempio di applicazione e fa parte del data-sheet dell'integrato, la foto della PCB è parziale, quali altre misure hai fatto?  il ponte raddrizzatore e il fotoaccoppiatore li hai testati?
Lo zener BZX79-B11 (PHilips) o equivalente penso vada bene
7 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
Esatto forse avrei dovuto essere piu esplicito
SI é solo la parte equivalente dello schema ecco la foto integrale
Si tratta della scheda di un forno elettrico che sto cercando di riparare.
Ho misurato 3.6v sul condensatore di uscita e sul regolatore da 5V (quello con il dissipatore nero) In unscita non c'é un ponte ma un solo diodo. Il fotoaccopiatore l'ho provato lato lato emissione é ok é ok e lato ricezzione anche  ma dovrei provare a vedere se chiude bene. Comunque se ho bisogno apriro un post nella sezione adeguata
Dunque un qualsiasi zenner da 11V dovrebbe essere OK
GRAZIE
