Seppax Inserito: 4 gennaio 2019 Segnala Inserito: 4 gennaio 2019 Ciao a tutti, Ho un cancello a due battenti con Hindi 880 non recentissimi. Uno dei due diventa estremamente lento d'inverno, quando le temperature scendono vocino allo zero. L'altro lavora correttamente. A cosa può essere riconducibile questo comportamento? Soluzioni? Grazie per l'attenzione
padiego Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 è strano che lo faccia solo uno. probabile che contengano olii diversi? con automatismo sbullonato, il cancello si muove liberamente?
Seppax Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 Si sono identici, il cancello si muove liberamente se sganciato dal braccio. Quando le temperature risalgono il problema sparisce
ROBY 73 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 (modificato) Ciao Seppax, intanto comincia con la sostituzione dei condensatori sui motori (10 € più o meno) e anche se cambia poco dovresti dirci se sono Hindi EVO: http://www.automationsistems.com/download/FADINI/APRIPORTE E APRICANCELLI OLEODINAMICI, ELETTROMECCANICI/HINDI 880/Libretto Istruzioni hindi880_i.pdf oppure Hindi SPRINT: https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/07/istruzioni_hindi880.pdf e anche l'articolo preciso della scheda centrale perché essendo Fadini potrebbe essere che gli stessi condensatori siano saldati proprio sulla scheda e non sui motori. Potrebbe essere l'olio da rabboccare se ci fossero state perdite o anche da sostituire completamente perché si è formata della condensa all'interno del motore stesso, comunque seguendo i manuali dai link sopra prova a tarare le valvole di spinta in modo che ci sia più forza per vedere se cambia qualcosa. Casomai posta delle foto di tutto che è ancora meglio. Modificato: 4 gennaio 2019 da ROBY 73
Seppax Inserita: 6 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 Sono degli EVO Condensatori su scheda di controllo, già scambiati per prova. Nessun cambiamento. Unica cosa non ancora provata è la valvola di pressione in chiusura. Grazie per l'indicazione.
