Fabio Alba Inserito: 4 gennaio 2019 Segnala Inserito: 4 gennaio 2019 Salve Ho un impianto con 6 Olimpia Splendind srl 400, 2 Olimpia Splendind srl 600 e 3 scalda salviette. Il tutto distribuito su una superficie di 230mq. Devo istallare una caldaia a condensazione a GPL. Quanti kw deve essere? Grazie
DavideDaSerra Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 (modificato) A GPL [1,55€/L].... eviterei visti i costi [23cent/kWh] (paragonabile all'uso di stufette elettriche), col gasolio [1,2€/L] spenderesti meno [13 c/kWh]. Dati presi dalla camera di commercio di Modena In ogni caso le potenze si valutano conoscendo i volumi degli ambienti da scaldare, l'isolamento, la zona (sia geografica che climatica). Considera che per un consumo annuo di 3000Smc di metano [considerando che il tuo immobile sia in classe F, 130 kWh/mq anno] equivalente (30MWh/anno) a Gasolio spenderesti 3900€, a GPL ne spenderesti quasi 6900, per confronto a metano la spesa annua sarebbe di circa 2400€ Indicativamente 3000L di gasolio, 3000Smc di metano, 4600L GPL (2300kg) Modificato: 4 gennaio 2019 da DavideDaSerra
omaccio Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 24Kw è più che sufficiente! Anche perchè la potenza della caldaia si sceglie solitamente per il consumo di ACS in simultanea: se hai 2 bagni con la 24 sei al limite; se hai 3 bagni occorre una 28/30
Fabio Alba Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 stanza 1: mc200 stanza 2: mc100 stanza 3: mc80 stanza 4: mc70 stanza 5: mc40 stanza 6: mc170 stanza 7: mc200 no isolamento, casa costruita negli anni 50 con blocchi di tufo zona Marsala in prov di Trapani 2 bagni
DavideDaSerra Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 (modificato) Non hi l'allaccio al metano? In un inverno di riscaldamento ti ripagheresti abbondantemente i costi di allaccio. 24kW bastano. Per l'acqua calda, visto che sei a GPL, valuta di prendere una caldaia solo riscaldamento e un boiler a pompa di calore per l'acqua calda sanitaria). Vai a pagare l'energia per ACS 1/3 rispetto al GPL. Modificato: 4 gennaio 2019 da DavideDaSerra
Fabio Alba Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 prendere la caldaia solo riscaldamento quale il beneficio? E se mettessi un solare termico con incentivo sarebbe meglio della pompa di calore?
DavideDaSerra Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 La caldaia solo riscaldamento per non usare il GPL per l'acqua calda (costa il triplo del metano, ed equivale a un boiler elettrico tradizionale). Il conto termico / incentivo lo puoi avere anche sulla PDC, con la differenza che la PDC ti garantisce autonomia completa mentre il solare termico no. In futuro potresti aggiungere il solare FV, così oltre all'acqua calda copri anche il il consumo di altri apparecchi.
omaccio Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 scusa Fabio, è vietato aprire 2 discussioni per il medesimo argomento e/o comunque spezzettare le tue problematiche dando dati parziali e/o diversi crea solo confusione!
Alessio Menditto Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 6 minuti fa, omaccio scrisse: scusa Fabio, è vietato aprire 2 discussioni per il medesimo argomento Si Fabio cerca di stare più attento!
