grayfox112 Inserito: 4 gennaio 2019 Segnala Inserito: 4 gennaio 2019 buongiorno ho un problema con congelatore, in poche parole non effettua più lo sbrinamento automatico dando errore E1 ( corrisponde alla ventola interna, bloccata dal ghiaccio, la stessa funziona se sbrino il frigo manualmente), a volte errore HH che sarà dovuto alla temperatura, e da qualche giorno errore ED (corrisponde alla resistenza sbrinamento). ho dato un occhiata il frigo ha 2 resistenze una dove vi è il tubo di scarico e una più estesa sopra dove si forma il freddo ( non so il nome tecnico), sono presenti 2 sonde, la prima rileva la temperatura interna, la seconda penso rilevi l eccessivo freddo facendo partire il no frost quindi darebbe l impulso di attivare le resistenze. ho sostituito tale sonda ma non ne ho tratto beneficio, il problema persiste. potete darmi una mano nel capire il problema, eventualmente che prove o misurazioni con tester devo effettuare, in rete non riesco nemmeno a trovare il manual service di questo modello. grazie anticipatamente a tutti.
grayfox112 Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 qualcuno sa dove trovare il manual seevice del frigo?
Stefano Dalmo Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 Scusa , ma hai sostituito la sonda e non hai verificato lo stato della resistenza . O con il tester in ohm , oppure stacchi il connettore e la alimenti da esterno
grayfox112 Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 ho misurato le 2 resistente e mi restituiscono un valore quindi penso che funzionino, che tensione dovrei dare per alimentarle? se riuscissi a trovare il manual service penso sia molto più semplice risolvere la problematica...
grayfox112 Inserita: 7 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 il 4/1/2019 at 19:42 , Stefano Dalmo scrisse: Scusa , ma hai sostituito la sonda e non hai verificato lo stato della resistenza . O con il tester in ohm , oppure stacchi il connettore e la alimenti da esterno allora le resistenze le ho testate e funzionano, ho ponticellato i due relè che dovrebbero chiudere il contatto all occorenza. e pian piano si sta sbrinando. pensi sia la scheda a questo punto??? posso risolvere in qualche modo. grazie
grayfox112 Inserita: 10 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2019 riapro questa discussione perché non sono riuscito a risolvere il problemax ho sbrinato per la terza volta il freezer, ma dopo circa un mese si forma nuovamente ghiaccio dietro dove dovrebbe fuoriuscire con conseguenza che ghiacciandosi varia acqua blocca la ventola, ho misurato entrambe le resiste di sbrinamento e danno valore corretto, ho controllato tutti i condensatori della scheda e ne ho sostituito uno che aveva un valore basso, ho misurato la tensione ai connettori delle resistenze e da 230v e anche questo è corretto, non ci sono ostruzioni nel tubo di scarico, la guarnizione della porta sembra tenere bene, le sonde sbrinamento e temperatura funzionano e hanno valore corretto, non so più dove sbattermi... consigli???
