Motore Trifase Collegato 230V, La Velocità Dimezza?
Leggevo che: "Quando si utilizza un motore trifase avviato come monofase, è necessario considerare il fatto che la potenza si riduce al 60¸70%"
quindi avendo un motore da 2,2 kw da 2800 giri in monofase avrà una potenza di soli 1,3kw. giusto?
il numero di giri rimarrà sempre 2800, oppure diminuirà?
Cala la potenza perchè cala la coppia, ma la velocità rimane (quasi) immutata; diminuisce impercettibilmente perchè tende ad aumentare lo scorrimento.
quindi passare da questa ventola:
HM 35 M2 0,37kW 2800 giri portata aria mq/h 5460 monofase con restrizione conica da 35 cm a 30
a questa:
HM 45 T2 2,2 kW 2800 giri portata aria mq/h 14180 trifase con restrizione conica da 45 cm a 30
otterrei un maggiore pressione dell'aria o perderei troppa coppia e dunque avrei un calo sostanziale di giri?
o è meglio usare questa?:
HM 45 M4 0,37kW 1400 giri portata aria mq/h 7880 monofase con restrizione conica da 45 cm a 30
grazie
a questa:
dimenticavo.. ho una vecchia vortice da 40cm con un motore trifase da 100w, collegato a 220v è davvero scarso (ovviamente :) )
se sostituissi solo il motore con uno di questi? http://www.ebay.it/itm/251226106013?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3776wt_932
potrebbe montare?
grazie
Non si possono fare ipotesi senza dati!
Devi avere le curve velocità-coppia richiesta per ogni tipo di ventola e poi si possono fare i raffronti.
