Far funzionare una lavatrice senza acqua
Tommaso Vergani
Buongiorno a tutti, sono nuovo e vi scrivo per chiedere un aiuto.
Dovrei far funzionare una lavatrice senza utilizzare l'acqua, può sembrare inutile ma serve per uno spettacolo teatrale.
Ho una San Giorgio modello FC1012 da 10 kg.
Ho provato come prima cosa ad ingannare il pressostato collegando un tubicino lasciato in pressione, in modo da far chiudere il contatto, la lavatrice funziona fino quando va in errore di pressostato (f04) che sparisce quando tolgo la pressione nel tubo.
Allego una foto del pressostato che ha montato la lavatrice, chiedo se qualche d'uno ha un idea di come fare.
So che non è semplice, ma non saprei proprio come fare.
Grazie a tutti.
Così all' improvviso mi prendi di sorpresa. Come prima cosa, non puoi farla funzionare senza acqua altrimenti rischi di bruciare qualcosa. La resistenza deve essere immersa nell' acqua, altrimenti devi provare di mettere al suo posto una lampadina con l' augurio che inganni il processore. Ti da errore, perchè appena accendi entra in funzione la pompa per tot tempo,  e la scheda capisce che c' è il vuoto e manca l' acqua. A questo punto tu puoi soffiare e far credere alla scheda che vi è entrata l' acqua.
Poi per quanto tempo? Hai detto teatrale quindi qualche ora? 2? Oppure trova una lavatrice meccanica che dovrebbe essere più semplice. insomma ascoltiamo qualcuno altro.
ti serve solo di far vedere il cestello che gira?!
Scollega tutto e dai corrente diretta al motore...
Però così il motore schizza al massimo...
Ed una batteria da auto solo per io motore non potrebbe essere una soluzione?
Tommaso Vergani
Grazie per le risposte.
Per attaccare il motore diretto, partirebbe al massimo, e servirebbe che facesse un finto programma, quindi giri orari e antiorari e rampe di velocità, quindi non proprio semplice.
Tommaso Vergani
18 ore fa, causicurti scrisse:
Per la resistenza, scollegandola per sicurezza e dando il programma con lavaggio a freddo non dovrebbe dare problemi. Si dovrebbe fare un lavaggio da un ora.
Eh lo so non é così semplice come sembra l.
può anche non girare al massimo, magari dipende da come si collega, e dal tipo di motore... alle brutte si può proprio mettere un motorino dc... poi dipende se sta lavatrice deve tornare a fare il suo lavoro, o la userai sempre per il teatro
