Ginko2 Inserito: 4 gennaio 2019 Segnala Inserito: 4 gennaio 2019 Salve cortesemente vorrei capire cosa non va in questo circuito sostituite due lampade dello stesso circuito esse non si accendono da cosa puo' dipendere se gli starter sono buoni i reattori idem le due lampade del primo circuito funzionano mentre le altre due no ed invertendo le due lampade non funzionanti con quelle funzionanti esse si accendono nel secondo circuito-puo' dipendere dal condensatore posizionato al centro dei due circuiti?Grazie
Marcello Mazzola Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 di solito il condensatore è tra fase e neutro...
ivano65 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 (modificato) il circuito non potra' mai funzionare , in quanto completamente errato. gli starter vanno messi ognuno sulla stessa lampada non in serie a tutto il circuito. Modificato: 4 gennaio 2019 da ivano65
Marcello Mazzola Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 (modificato) sorry sbagliato Modificato: 4 gennaio 2019 da Marcello Mazzola
Ginko2 Inserita: 5 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 Mi spiace ma ho copiato lo schema da google non dalla lampada,era solo per esprimere quello che ho visto dei circuiti.Dunque ho visionato la funzionalita' delle prime due lampade e delle stesse come degli starter e del reattore che risulta essere caldo in accensione.Mentre il secondo circuito le due lampade non funzionano e nemmeno gli starter ed il reattore.Ho provato a cambiare tutte e due le lampade sul primo circuito e le stesse funzionano cambio anche gli starter e funzionano con le lampade non funzionanti e finale con il cambio del reattore e funzionante con questi cambi sul primo circuito tutto funziona il primo circuito morto.
Ginko2 Inserita: 5 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 La lampada ha iniziato a lampeggiare da circa 3 giorni fino a spegnersi e parlo del primo circuito formato da 2 lampade un reattore 2 starter e un condensatore al centro dei due circuiti.. Ho lavorato sulla lampada a soffito e forse dovro' staccarla per capire meglio volevo evitarlo. Secondo il vostro parere cosa puo' essere accaduto?Interruzione di filo? ci credo poco cattivi contatti non mi sembrano ci siano ho mosso tutti i fili a collegamento. Nello stesso ambiente c'e' un altra lampada con lo stesso problema.
click0 Inserita: 5 gennaio 2019 Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 (modificato) si verificano le lampade si verificano gli starter si verifica l'eventuale fusibile si verifica se arriva tensione al circuito si verificano i singoli supporti delle lampade si verificano i supporti degli starter si verifica il reattore si verificano i singoli fili verificate tutte le componenti del circuito Modificato: 5 gennaio 2019 da click0
BLIZZY Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 si verificano gli starter che devono essere da 110 volts e non da 230 v ( sono collegati in serie ), altrimenti ci prendi la pensione .
Lorenzo-53 Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 Dal poco che so quando sfarfallano sono due cose, lo starter non dà il giusto impulso per provocare l'evaporazione del mercurio o la lampada è in esaurimento oppure la somma di tutte e due le cose quindi effettuare lo scambio tra due plafoniere a volte porta solo confusione, per i reattori quando capita cambio quello che resta freddo perchè se è caldo vuol dire che funziona
Maurizio Colombi Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 7 ore fa, BLIZZY scrisse: si verificano gli starter che devono essere da 110 volts e non da 230 v ( Ma quando mai....
patatino59 Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 Perchè non butti tutto e metti una plafoniera a Led da 20 € ?
ivano65 Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 in effetti i cosidetti starter per circuito bilampada ( S2) sono starter a 110V. comunque l'idea giusta e' quella di patatino. spende meno, rende di piu' e quando non andra' piu' ne prende un'altra che allora costera' ancora meno.
Maurizio Colombi Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 2 ore fa, ivano65 scrisse: in effetti i cosidetti starter per circuito bilampada ( S2) sono starter a 110V. Ma quando mai (bis)!
Lorenzo-53 Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 Gli starter vecchi li uso per le luci di Natale
ilsolitario Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Inserita: 6 gennaio 2019 (modificato) https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928390720230-pss-it_it https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/fp928392210186-pss-it_it e per cocludere.... http://www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-convenzionali/lampade-fluorescenti-e-starter/starter-per-lampade-fluorescenti Modificato: 6 gennaio 2019 da ilsolitario
