Rowenta DG8890 FO/23 resistenza bruciata
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti , cerco aiuto per sapere il valore della resistenza R1 sulla scheda potenza, visto che c' è la scheda comandi.
eccola.
Modificato: da causicurti
ecco la scheda con la resistenza bruciata.
IMG-20190105-184915-resized-20190105-064
  • 3 months later...
Salve, ho lo stesso identico problema. La resistenza  R1 bruciata ed è completamente illeggibile il codice colori. Qualcuno può aiutarci?
  • 3 weeks later...
il 19/4/2019 at 12:19 , francislake scrisse:
Avete risolto? Perché ho lo stesso problema.
Purtroppo ho risolto comprando un nuovo ferro da stiro a mia moglie (sigh!). Non ho il valore di R1, ma ancora meglio sarebbe poter avere lo schema elettrico, dato che temo che la resistenza si sia bruciata per un guasto a valle.
Buongiorno, allora se ancora puo' interessare il valore della R1 e' di 100 ohm  2 watt....saluti ...Antonio.
Ti ringrazio moltissimo POWER69, proverò a sostituire la R1 con il valore che hai indicato e sperando che non ci siano altri guasti che ne hanno provocato la rottura e vi farò sapere l'esito del tentativo.
Fulvio Persano
Oltre a dirvi che non ci si accoda a discussioni aperte da altri utenti, perchè il regolamento lo vieta, devo anche dire non credo che la resistenza si sia bruciata per causa sua, ma per una causa a monte.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
