irudoid Inserito: 4 gennaio 2019 Segnala Inserito: 4 gennaio 2019 Salve ho un forno elettrico che in modo random va in blocco; intervento del tecnico samsung non ha riscontrato nessun problema. Lo stesso mi informa che su questi apparecchi, il blocco può essere causato da un abbassamento della tensione di rete a valori inveriori a 200 Volt. Contattando il fornitore mi comunica che possono intervenire solo nel momento in cui il problema si presenti. Il problema è che la tensione avrà valori strani per frazioni di secondi tali da bloccare l'elettrodomestico quindi come farò. Pensavo a un apparecchio tipo stabilizzatore ma non mi sembra una soluzione ottimale,cosa ne pensate?
patatino59 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 1 ora fa, Elettroplc scrisse: La tensione la devi misurare. Oppure la puoi visualizzare su una lampadina collegata alla stessa linea della resistenza, come per esempio quella incorporata solitamente nel forno. Se noti un abbassamento notevole di luce anche la tensione si è abbassata. Cosa va in blocco ? Ha un display o un timer ? Ma perchè continuano a complicare le cose semplici ? Un forno elettrico (non a microonde, naturalmente) è composto da una resistenza e un termostato, tutto il resto è fuffa...
Lorenzo-53 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 E un apparecchio casalingo o industriale? se industriale lo alimenti derivando la 220 dalla trifase 380 ? in questo caso la distribuzione è ben bilanciata tra le fasi?
ivano65 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 da cio' che scrive sembra essere un forno da cucina.purtroppo come gia' detto da patatino un forno casalingo , macchina assai semplice viene riempita di inutili sfronzoli, cosi' diventa ( come dicono) intelligente , magari collegabile ad internet, e la gente lo compra di piu'
Lorenzo-53 Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 E' una scatola con dentro una stufetta cosa avrà di cosi complicato oltre un timer e un termostato?
ilsolitario Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 Alcuni hanno pure una sonda da inserire nella pietanza per sapere con precisione se sono cotti... tornando a noi basterebbe un volmetro e verificare con il forno in funzione che tensione c'è
del_user_237282 Inserita: 5 gennaio 2019 Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 Controlla (facendoti eventualmente aiutare) il cablaggio elettrico del forno: i cavi devono essere della giusta sezione e i morsetti devono essere stretti bene. In caso contrario possono fare contatto e generare surriscaldamenti e cadute di tensione
irudoid Inserita: 5 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 Effettivamente non ho menzionato che le misure le ho fatte con uno strumento (Asita AS5060) collegato a una presa vicino al forno, non la stessa in quanto il forno è un modello a incasso. La presa forno è collegata a un quadro elettrico ma tutto questo non penso che abbia molta importanza. Il blocco lo si nota dal mancato riscaldamento dello stesso e sul display non compare nessun allarme o errore e quindi per farlo andare, basterebbe spegne e accendere. Effettivamente il serraggio dei vari conduttori all'interno del forno può essere preso in considerazione calcolando che fino a pochi giorni fa andava bene. La vita del forno è di circa tre anni.
Lorenzo-53 Inserita: 5 gennaio 2019 Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 E' intervenuto un tecnico Samsung per un prodotto Whirlpool? lo ha aperto o almeno fatto qualche misura? per il blocco casuale quindi non sei sicuro che dipenda dalla tensione è solo una ipotesi o sentito dire non avvalorato da misure, potrebbe essere qualche connessione o una termica difettosa, quando funziona scalda regolarmente? al mio quando lo hanno installato uno dei cavi di alimentazione era infilato nel morsetto senza togliere l'isolante e ll contatto era precario ma per un po ha funzionato
irudoid Inserita: 7 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 Preferisco non aprirlo per non compromettere la garanzia (prolungata) che possiede ancora; il tecnico intervenuto [svolge entrambe assistenze ho errato io nell'esprimermi] ci comunicava che,non essendoci nessun errore sul display, il difetto era imputabile all'abbassamento dell'alimentazione elettrica. Nel suo funzionamento regolare si riesce a cuocere tranquillamente
Lorenzo-53 Inserita: 7 gennaio 2019 Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 Non intendevo di aprire il forno ma di togliere le 4 viti e sfilarlo dal mobile per controllare la bontà dei collegamenti, cosa che secondo me doveva fare il tecnico durante il sopralluogo
