EXCEL: verifica dati mancanti tra due sheet
robertosalemi
Ciao ragazzi,
ho un file excel contenente due sheet popolati da diversi informazioni, l'unica colonna che li accomuna è quella del Codice Fiscale di N utenti.
Uno sheet contiene 1453 righe, l'altro 1610.
Come posso estrapolare, in un altro sheet o in altra maniera, le righe del foglio 2 non contente nel foglio 1?
Grazie!!!
Puoi farti una macro in Vb che compara le reghe e/o le celle dei 2 fogli.
robertosalemi
Non conosco le macro, o meglio, non ne ho mai scritta una, potrebbe essere una buona occasione per imparare...
Al momento sembra che ho risolto utilizzando la funzione CERCA.VERT, funziona bene dandomi il risultato voluto.
1 ora fa, robertosalemi scrisse:
è più facile a farsi che a dirsi:
clicchi su Registra Macro,gli dai il nome e fai tutto quello che faresti per ottenere il risultato voluto,selezioni il range delle caselle ,esegui funzioni  ,ecc,poi chiudi la macro e la assegni ad un pulsante che ti crei anche prima o dopo.
  • 3 weeks later...
Alla fine ho risolto utilizzando la funzione > CERCA.VERT
Grazie del supporto!
