Fabio0 Inserito: 5 gennaio 2019 Segnala Inserito: 5 gennaio 2019 Salve, ho una caldaia immergas victrix tt 32 mi sta dando problemi gia da un po di giorni, in pratica mentre e accesa ed è al massimo della potenza di colpo si spegne x poi ripartire da capo a volte mi da anche l errore e43 -e 78 . A qualcuno è mai successo ? Grazie in anticipo
BADPI59 Inserita: 5 gennaio 2019 Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 errore 43 Blocco per perdita segnale di fiammaSi verifica se si presenta per più volte consecutive nell’arco di un tempo prestabilito l’errore “Perdita segnale di fiamma errore 78 Anomalia controllo combustione Viene rilevata una corrente sulla valvola gas elevata questo è quanto riporta il manuale di errori immergas che qui puoi consultare LINK
BADPI59 Inserita: 5 gennaio 2019 Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 errore 43 puoi rimediare con la sostituzione dell'elettrodo rilevazione e controllo del cablaggio + pulizia del medesimo nello smontare la vite che lo tiene alla camera di condensazione affidati a san svitol e attendi che penetri se non la vuoi rompere per l'errore 78 non ti so dare un consiglio,ma penso che sia correlato all'errore 43,salvo che la scheda non si stia danneggiando
Fabio0 Inserita: 5 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 Grazie x la risposta ma l elettrodo e stato sostituito gia ma non va.
nadir74 Inserita: 8 gennaio 2019 Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 da tecnico Immergas...credimi affidati ad un bravo tecnico rigorosamente immergas perchè questo modello di caldaia è piuttosto complesso nelle tarature e ha segreti e software che solo un centro assistenza immergas ha a disposizione e conosce. per i problemi che hai ,vanno valutati diversi fattori, parametri e regolazioni fondamentali per il corretto funzionamento e spesso sono necessari più interventi per venire a capo del problema. la causa potrebbe anche essere esterna tipo il contatore del gas difettoso o uno scarico fumi/condensa non corretti ma è talmente complicato valutare che solo un tecnico ufficiale sul posto ti potrà aiutare
