Split sopra a stufa a legna.
Buongiorno, ho bisogno di un consiglio, dovrei montare uno split dell'aria condizionata sopra a una stufa a legna.
La stufa è una Nordica Rossella plus alta 915cm con un tubo fumi che parte da sopra la stufa per circa 55cm e entra nel muro.
Lo spit verrebbe montato a circa 20cm dal soffitto e a circa 80cm dal tubo della stufa.
Questo tipo di montaggio può creare qualche problema all'aria condizionata?
Saluti Fabio
Xxxxbazookaxxxx
13 minuti fa, Fabmire scrisse:
Si,in caldo avrai letture della sonda aria errate.
Non si montano split sopra fonti di calore.
Senza considerare che in un anno avresti le plastiche gialle se non squagliate,la canna fumaria di una stufa a legna può raggiungere esternamente i 300 gradi
Ciao Fabmire
Problemi in che senso ?
Se hai maturati dei dubbi saranno basati su tuoi ragionamenti.
Devi precisare tu i tuoi dubbi senza chiedere a noi di indovinarli............... non è un gioco a quiz !
Grazie per le risposte, la mia paura era per la parte elettronica dello split, ma effettivamente anche le plastiche ne risentirebbero.
