samsung le 40a656a 1f
sostituita scheda alimentazione la tv si accende, assente il video, alcune volte il video si vede dopo uno sfarfallio per poi tornare buio. provato in tale condizione con scart ad altro tv. audio e video perfetto.penso ad un difetto di retroilluminazione ma non riesco a capire se il difetto va imputato al pannello (lampade) alla scheda inverter o addirittura alla scheda di alimentazione sostituita (usata). grazie per i consigli.
le lampade sono una cosa (e rientrano nel sistema di retroilluminazione) ,il pannello lcd è un'altra.
Credo anch'io sia un problema di lampade o supporti bruciacchiati. Prova ad escludere temporaneamente la protezione (in didattica TV ci sono le procedure)
Verifica anche le saldature sui trafo elevatori. Se ti occorrono le lampade io ho un pannello di quel TV (ovviamente difettoso) ma con retroilluminazione OK
buonasera, allora. ho escluso la protezione attraverso le indicazioni in didattica tv,  supporti lampade sono perfetti, ho verificato le saldature e sono a posto. risultato, tutto come prima, qualche volta si accende la retroilluminazione, dura circa un minuto poi sfarfalla e si spegne nonostante l'esclusione della protezione. che fare?
le lampade sono annerite agli estremi? Se sembrano buone può essere qualche trafo elvatore.
Misura la resistenza secondaria che deve essere quasi identica tra loro (+/- 10 ohm)
buonasera, le lampade non sono annerite agli estremi, le ho ben inserite nei contatti della scheda inverter ed ho riprovato ad accendere, risultato: no retroilluminazione.
allora ho messo mano alla scheda di alimentazione che avevo sostituito e l'ho riparata sostituendo  due mosfet   e un condensatore ceramico 68k 1 kv, finalmente è partito con  relativa retroilluminazione.ma con sorpresa ho notato  sullo schermo delle strisce orizzontali che vi posto (spero vadano a buon fine in termini di visualizzazione)  per avere ulteriori indicazioni. grazie
se hai spannellato hai forse danneggiato i flex laterali
 ti riferisci aile  quattro  alette di flex laterali di 3x 5 cm? potrebbero  essersi un po piegati ma non piu di tanto ... se cosi fosse, è irrecuperabile?
