Informazione Su Siemens G120C E Encoder
ian.arrighi
Salve a tutti,
sto progettando insieme ad un collega un sistema di azionamento per una macchina composto da tre azionamenti, inizialmente Omron A1000, Siemens G120C.
La questione che non riesco a sbrogliare riguarda il fatto di aver bisogno di acquisire un encoder dal rullo prinicipale per dare un riferimento di velocità agli altri due rulli.
Il problema sta nel fatto che il G120, al contrario dei Micromaster, non hanno schede di acquisizione encoder dedicate e non riesco a trovare niente neanche per il PLC S7-1200 che avrei intenzione di utilizzare (tanto per stare al passo con i tempi).
Escludo a priori per motivi di costi la serie 300, figuriamoci la 400... la 1500 è appena uscita, ma sempre out.
Se almeno avessi una maniera di comunicare via Profinet tra il PLC e gli azionamenti, sarei abbastanza a posto.
In alternativa potrebbe andare bene acquisire l' encoder del rullo principale col PLC e mandare un riferimento di velocità ai vari azionamenti (tra l' altro gli altri due hanno un potenziometro su un rullo ballerino per cui dovrò fare degli aggiustamenti in tempo reale durante il funzionamento della macchina).
Tra l' altro sulla macchina sono richieste due centraline tipo Pilz per la misurazione dell' albero fermo, ci posso prelevare qualche tipo di segnale?
Grazie a chi riuscirà ad aiutarmi.
Link al commento
Condividi su altri siti
Riapri la discussione sul forum plc nella sezione S7-1200, visto che l'argomento principale è l'acquisizione dell'encoder da PLC.
Link al commento
Ospite
