Confronto lavatrici LG
sunmoonking
Confrontando i due modelli di lavatrice la LG F4J5TN3W e la LG F4J6VN0W mi vengono fuori le seguenti differenze:
1) la LG F4J5TN3W
dichiarata da 8kg con cesto da 59 litri (uguale all'altra)
consumo annuo di 132 Kwh e 10700 litri di acqua
durata programma cotone standard 60 °C 313 min
2) la LG F4J6VN0W
dichiarata da 9kg con cesto da 59 litri (uguale all'altra)
consumo annuo di 160 Kwh e 11000 litri di acqua
durata programma cotone standard 60 °C 293 min
lavaggio con getto d'acqua
Per il resto, dai libretti delle istruzioni, si evince che hanno entrambe gli stessi programmi di lavaggio e le stesse caratteristiche e opzioni. Esteticamente cambia solo l'oblò che è con vista vetro per la prima e con sopra un pannello di plastica nera traslucida per la seconda.
Quindi sostanzialmente sono molto simili se non per un consumo di acqua leggermente maggiore (considerando il rapporto sugli 8kg) come caratteristica positiva per la prima e dei tempi di lavaggio di 20 minuti più brevi a vantaggio della seconda (certo parliamo solo dei lavaggi normativi per quanto facciano testo!).
In più per la LG F4J6VN0W c'è questa funzione Shower Spray ovvero lavaggio con getto d'acqua che è riportata tra le specifiche sul sito (ma sul libretto non è illustrata): sarebbe quella famosa caratteristica di lavaggio con ricircolo d'acqua? È visibile dall'esterno? Per caso sarebbe indicata dalla presenza di quell'elemento di plastica arancione che si vede nella guarnizione una volta aperto l'oblò? (l'ho evidenziato nella foto sottostante) Tecnicamente spruzzerebbe acqua sull'oblò ripescandola dalla vasca? Funziona sia in lavaggio che in risciacquo?
La prima si trova intorno ai 300€, la seconda a circa 70€ in più: ne vale la pena questa maggiore spesa per la F4J6VN0W o tanto vale considerare la prima?
Link al commento
Condividi su altri siti
Io uso regolarmente il "mostro" da 15 Kg della Lg (non é mia, é nell'albergo dove lavoro) e il sistema di ricircolo é praticamente il suo unico punto debole che ho potuto trovare, dato che si ottura spesso. Per il resto é una macchina robustissima che visto come viene maltrattata, (da aprile a ottobre, almeno 5 -6  lavaggi al giorno stracarica di  accappatoi e asciugamani, coprimaterassi e piumoni XXL)  mi stupisco come faccia ancora a funzionare dopo 6 anni.
Ma dato che ha dei livelli d'acqua piuttosto bassi, senza il ricircolo l'efficacia del risciacquo peggiora molto.
Da quello che ho visto su You Tube, (guarda se vuoi i video dell'utente Blakaeg), le LG di taglia normale hanno dei livelli d'acqua più alti nei risciacqui rispetto alla 15 kg, anche nel ciclo cotone.
Quindi ti sconsiglierei quella da 9 kg, dato che ha lo stesso cestello di quella da 8kg, dei  tempi di lavaggio più lunghi , costa di più, e appena lavi qualcosa che spelacchia, devi "sturare" l'ugello dello spruzzo del ricircolo
Link al commento
Piccolo aggiornamento: in negozio ho visto la F4J6TN0W, che in pratica dovrebbe differire dalla  F4J6VN0W solo per gli 8kg contro i 9kg (infatti nella sigla T sta per 8kg, N per 9kg, come J per 10kg e Q per 7kg), e questa non ha quell'elemento arancione di cui sopra, quindi nonostante sia riportato " Shower Spray " tra le specifiche sul sito in realtà non ne è dotata; quindi è da dedurre che lo stesso valga per il modello da 9kg.
In soldoni, confrontando i due modelli da 8kg viene furi che hanno le stesse identiche caratteristiche nonché stesso pannello di controllo frontale e infatti la scheda tecnica riportata è comune ad entrambe le lavatrici; insomma nonostante sigle diverse si dovrebbe trattare della stessa macchina con la sola differenza estetica dell'oblò: vetro a vista per l'una (sigla J5), con pannello di plastica nera trasclucida per l'altra (sigla J6). E quindi la 9kg differisce appunto solo per carico nominale max. Morale della favola il modello che si trova a prezzo più basso in alcuni negozi dovrebbe essere la scelta vincente come rapporto qualità/prezzo ;)
Quindi per completare la disamina delle sigle: F4 indica 1400 giri della centrifuga, F2 1200 giri; le macchine con J7/J8 sono quelle con turbo wash; N indica assenza del ciclo vapore vs Y quando c'è; W è il colore bianco; il numero che lo precede (sul sito si vedono modelli nei quali va da 0 a 3) forse indicherà la presenza di alcuni cicli di lavaggio/opzioni ma non ne ho certezza (infatti i modelli qui confrontati uno con lo 0 e l'altro con il 3 hanno programmi e opzioni identici). Non sono riuscito a ricavare quale sia la cifra che indichi la presenza del " Lavaggio con getto d’acqua ", anche perché l'elemento in arancione è presente anche sui modelli con Turbo wash per permettere tale funzione.
Link al commento
In alcune LG il programma lana si ottiene collegando la lavatrice al telefonino usando l'apposita APP.
Ma non è una tantum, quindi ogni volta che si usa il ciclo lana, va attivata la lavatrice tramite telefono.
È uno dei motivi per cui non le amo molto.
Per non parlare dei problemi di bilanciamento del carico, e la gestione assurda delle temperature (almeno per chi non le conosce a fondo o non spulcia bene qui sul forum)
Modificato: da puma87
Link al commento
14 ore fa, Thomas24 scrisse:
Ma... dov'è il programma lana?🤔
Per il programma "Trattamento delicato" nel manuale viene riportato: «Questo ciclo è per capi delicati lavabili a mano e in lavatrice come la biancheria intima, lingerie, camicette, capi di lana lavabili, abiti ecc (Si prega di ultizzare detersivo adatto per capi in lana lavabili in lavatrice)».
Link al commento
È un programma per delicati,  ad esempio tende etc, oppure lana, ma lavabile in lavatrice.
La vera lana, quella non trattata e che riporta il simbolo del lavaggio a mano, non puoi lavarla con questo programma, ti serve quello specifico che è molto più delicato
Link al commento
Houseworks expert
Sono delle buone macchine, soprattutto per la volumetria dei cestelli che sono i più grandi fra le lavatrici commerciali, a parità di chili dichiarati. Qualcuno in passato lamentava problemi di bilanciamento (ma sembra che poi siano stati risolti). La 15 kg è fantastica (cestello da 110 litri) e la 17 kg mega galattica (130 litri). Se vedete on line, si trovano anche a un prezzo molto concorrenziale e potete lavare di tutto senza ricorrere alla lavanderia (per i capi lavabili ad acqua).
Concordo con Puma e gli altri che raccomandano un ciclo “a mano” per la lana. Alcune Lg lo hanno fra i programmi, altre richiedono la App.
Link al commento
