Programmatore EZP2013
Fabiano Cecco
Fabiano Cecco
Buongiorno e grazie di questa opportunita'.
Ho recuperato una scheda L2524 di lavatrice Whirpool che lampeggia il led rosso di servizio tecnico e il led di avvio programma.
Gli altri led verdi rimangono accesi fissi.
Ho individuato la memoria EEPROM  4128bpw e pensavo che pulirla e riprogrammarla, potesse in qualche maniera risolvere il problema.
Mi piacerebbe provare con il programmatore EZP2013, ma non l'ho mai fatto.
C'e' qualcuno che potrebbe aiutarmi nella procedura.
Approfitto per lanciare un appello alle persone interessate,***********
Spero che l' Amministratore mi passi questa ricerca per me molto importante.
Grazie molte a chiunque volesse riservarmi anche il minimo indizio.
Cordiali saluti
Modificato: da Livio Orsini
Contenuti non consentiti dal regolamento
Link al commento
Condividi su altri siti
prima di ogni cosa, hai provato con un bel recapping (sostituzione di tutti gli elettrolitici)?
99% di guasti sulle schede, specie strani, sono causati da questi.
per la eeprom (ammesso che sia una eeprom e non un microcontroller) oltre che il programmatore compatibile ti servirebbe il .bin da flasharci dentro, e tu non ce lo hai.
Link al commento
Fabiano Cecco
Buongiorno e grazie della risposta,
il componente in questione sembra sia effettivamente una EEprom , il programmatore ce l'ho pero' non ho capito quali sia la procedura e dove trovare i firmware. Si parla tanto di memorie TV ma mai di altri elettrodomestici e ho deciso di approfondire.
Da molti anni mi dedico alle riparazioni ma non ricordo di avere sostituito cosi' tanti condensatori, la teoria fondata su buone e solide ragioni,  non trova riscontro tra le mie esperienze. Provvedo pero'  a sostituirli.
Chiedo gentilmente se qualcuno mi aiuta a capire come si comincia a riprogrammare le memorie tramite EZP2013.
Grazie e buona domenica
Tolti contenuti non ammessi dal regolamento
Link al commento
5 ore fa, Fabiano Cecco scrisse:
La procedura è simile per tutti i programamtori; colleghi il programmatore al PC dove hai memorizzato il file binario da riversare in memoria, devi solo dare il comado di scrittura. In genere i programmatori hanno un'interfaccia grafica con i vari comandi.
I vari firmware non si trovano in commercio; li hanno i CAT autorizzati. In genere non serve nemmeno il programmatore, basta connettersi con il PC alla scheda e riversare il firmware.
E' inutile che insisti con richieste che son vietate dal regolamento; ti ho gia corretto i 2 messaggi, se ci riprovi dovrò sospenderti i permessi di scrittura.
In rete ci sono parecchi tutorials su questo programamtore. Questo ad esempio.
Link al commento
diciamo che dipende da quando hai cominciato.
Fino a qualche anno fa (neanche moltissimi a dire la verità, circa una ventina) gli elettrodomestici avevano pochissima elettronica e tutta piuttosto affidabile quindi a meno di difetti di fabbrica era raro che si guastasse, era più comune che cedesse la parte meccanica. Nella Rex Jetsystem a casa di mia madre, classe 1983 credo, uno dei primi modelli dotati di motore a spazzole con regolazione elettronica, non ho mai dovuto mettere mano a quella schedina. Nel frattempo ho cambiato entrambe le pompe e le spazzole del motore.
Oggi gli elettrodomestici sono pieni di elettronica e perdipiù realizzata con componentistica scadente, ed i condensatori sono tra i primi a morire. Se vanno in perdita e passa un eccessivo ripple ad alta frequenza (visto che la sezione di alimentazione è switching), il processore viene mandato in confusione e raramente si può arrivare alla corruzione dei dati nella memoria interna; altre volte la perdita provoca un sovraccarico all'alimentatore e l'apparecchio non si accende, o si accende dopo venti tentativi. Questo è un problema comune nei televisori di una pseudo marca specializzata nel vendere immondizia a peso d'oro.
Link al commento
Sembra una classica eeprom i2c. Li dentro non ci sara' affatto un binario eseguibile, ma solo parametri di configurazione e opzioni salvate. il programma sara' invece scritto nella flash interna del microcontrollore.
Oltre ai condensatori elettrolitici (e non) che come gia suggerito da Darlington puoi sostituire, puoi fare un bel controllo con la lente per componenti sospetti, ravvivare le saldature dove passa maggior corrente, dare un po di spray per contatti sui faston, e infine, ma solo se hai un po' di esperienza a lavorare sotto tensione, prova anche a toccare il microcontrollore. Talvolta, specie se hai passato temporali, e' bollente e in quel caso cerca una scheda di ricambio su ebay, che spesso si trovano.
Modificato: da heisenbug
Link al commento
2 ore fa, heisenbug scrisse:
...che vengono lette in formato binario e salvate dentro un file .bin appunto...
Link al commento
Da quella eeprom fai semplicemente un dump di bytes. Potresti anche trovarci un xml per esempio, o un testo ascii, come numeri binari, numeri in ascii, dati cifrati, etc certo, poi ognuno puo usare l'estensione di file vuole, come non usare estensione. In genere io uso .bin per binari eseguilibi contenenti dunque codici operativi. No problem :)
Tornando all'aiuto a Fabiano, in questo caso, oltre in primis alle verifiche hardware, se il dubbio rimanesse sulla eeprom, la dissalderei e leggerei, salverei il dump e darei un occhiata a cosa contiene, talvolta puoi individuare qualcosa di corrotto, poi proverei a sostituirla con una nuova, vergine o comunque tutta cancellata, vedere se si ripristinano dei parametri di default e magari parte.
Link al commento
15 ore fa, heisenbug scrisse:
Eh.. i programmi che ho usato finora, salvavano in .bin i dump delle eeprom (con tante colonnine indirizzo/dati), e .hex i dump di codice eseguibile da microcontroller :smile:
Link al commento
