Digitale terrestre su MySky + canali Sky segnale basso
Sei di nuovo passato a leggere e nessuna novità da parte tua..... dopo due sere di test, è tutto OK oppue no?
Ciao, volevo scrivere avendo dei "test" più concreti che sono stati orario notturno (1.30 di notte) mattina presto prima del lavoro (7.30) test a l'ora di pranzo più il pomeriggio e a cena orari dove prima negli ultimi tempi avevo grosse difficoltà.
In più ieri sera a Roma ha piovuto e quale miglior prova ?
Il risultato è solo e unicamente positivo; le barre del segnale e della qualità sul decoder di Sky praticamente sono fisse in ogni orario e in ogni situazione anche con la pioggia cosa impensabile con il precedente illuminatore.
Purtroppo mi è venuto in mente solo ora di usare il test delle frequenze del decoder di Sky ma comunque ora ottengo tutti 9-8 su 10 in tutte le frequenze.
Il misuratore di segnale forse sbaglio io a chiamarlo in questo modo; è un dispositivo che ha lo scopo di centrare il puntamento durante il montaggio di una parabola, si setta prima a 120 db poi via via si riduce aiutandosi a perfezionare il puntamento con un beep che emette, non fa nient'altro ma all'epoca mi fu molto utile allo scopo.
Non ho fatto altre misurazioni in nessuna parte dell'impianto dentro casa.
Quote
E "te credo" con quel coso non puoi fare alcuna misura. Io pensavo a potenza, Ber, Mer ecc. ecc.
Quindi, a cose fatte, vale ciò che avevo scritto in precedenza:
Quote
.... Oppure ci hai provato solo perchè possedevi già un ricambio e tanto valeva sperare fosse quello?
Meglio così
Modificato: da felix54
A distanza di giorni posso confermare che il problema è risolto, vi ringrazio a tutti per l'aiuto e le risposte ;)
Bene, meglio così.
Grazie per l'ulteriore aggiornamento.
