Philips 42PFL7662D/12, Problema su inverter SLAVE
Buonasera, questo apparecchio si presenta spento con il solo led azzurro acceso sul frontale...Indagando sono arrivato abbastanza velocemente ad individuare il guasto su uno dei due inverter del tv ed asattamente quello con funzione slave ( LC420WU5 ), che presenta un corto circuito su uno dei 4 mosfet...La domanda che vorrei porre è questa: va sempre e comunque sostituito l'intero kit riparazione per questo modulo?...Ho notato tra l'altro che nel suddetto kit sono presenti il BD9897FS i 4 2SK 4075 e i due elettrolitici da 680uf....se non ricordo male mi sembra di aver letto che è consigliabile aggiungere altri componenti a mò di ulteriore protezione...è vera sta cosa?....grazie mille per eventuali consigli.
