Alimentare un circuito con la sola fase
Francesco Maisano
Ciao a tutti,
sono curioso di capire come è possibile alimentare un circuito con il solo filo di fase. Questa domanda nasce dal fatto che, per controllare da remoto gli interruttori di casa, ho acquistato gli interruttori della Livolo (LIVOLO Wireless Remoto Interruttore della Luce con Indicatore LED Touch Switch con Pannello in Cristallo Toccare Interruttore a parete per Illuminazione Domestica,2 Gang 2 Way,C902SR-11)  che oltre a controllarli tramite il tasto touch hanno in dotazione un telecomando a radio frequenza (RF). Per montarle ho sostituito i classici interruttori ed ora mi domando come riescono ad alimentare il circuito RF visto che passa solo ed esclusivamente il filo di fase?
Grazie in anticipo per chi riesce a farmi capire la questione.
Non c è molto da capire , e come pretendere di accendere una lampadina collegandola ad un solo filo , non funzionerà mai ; nel tuo caso l'interruttore controlla solo la fase che va alla lampada , ma alla lampada arriva anche il neutro che tu non ai nel punto di comando  .Pertanto dovrai portare dove monti il dispositivo , il filo del neutro .Forse prima di acquistare non sarebbe stato male aver controllato la fattibilità dei collegamenti .
Ma lo schema di collegamento prevede due o tre fili al Livolo ?
Che io sappia solo i vecchi dimmer a Triac potevano funzionare in serie all'unico filo presente tra interruttore e lampadina.
secondo cio'  che riportano nelle specifiche funziona solo con due fili.
evidentemente usa la caduta di tensione che si forma ai suoi capi per alimentare il circuito interno.
ormai l'elettronica di comando richiede potenze veramente irrisorie per funzionare
PERO' ( evidenmtemente sono dei confusionari)  se si cerca lo schema   si vede MOLTO BENE  che occorrono tre fili per alimentarlo.
quindi preparati a tirare anche il neutro ad ogni interruttore
Modificato: da ivano65
DavideDaSerra
Probabilmente funziona come il mio cronotermostato: carica un condensatore e con la corrente che 'raccimola' alimenta il circuito. Oppure utilizza una batteria interna che ricarica quando il circuito è in uso.
Ma come fa? Anche io vorrei ricavare corrente da un filo solo. Pensavo di usare una spirale tipo pinza amperometrica. Ovviamente quando il circuito è attivo. E caricare una batteria per quando è spento
Maurizio Colombi
Ma l'avete guardato lo schema di collegamento riportato nelle immagini del prodotto?
Non mi sembra che ci sia solo la fase...
2 ore fa, ivano65 scrisse:
DavideDaSerra
I fili sono sempre almeno due, con un filo solo non fai nulla, la corrente deve comunque scorrere, eventualmente possono alimentare il carico in serie.
(2 utilizzatori 2 fili)
    >------------->U1------------------> U2 ----------->
  G        |
anzichè in parallelo:
(2 utilizzatori 3 fili)
   >-------------------------->U1------------------------------>
  | >-------------------------->U2--------------------------- ->  |
 G <--------------------------------------------------------------<
Ma il circuito deve comunque essere 'completo'
@Maurizio Colombi
Guardando i diagrammi sul sito si vede MOLTO bene che di cavi ne bastano 2.livolo-1gang-1way-diagram.jpg
GANG = comando
WAY = vie (1 way-> interruttore, 2 way -> deviatore)
Questo sistema ha il 'vantaggio' che se si vuole mettere un deviatore dove si ha solo la fase, basta avere solo un conduttore per invertire (tra due deviatori può bastare un solo cavo anzichè i due di un deviatore 'tradizionale') -> utile se si vogliono aggiungere comandi ulteriori in case vecchie dove le canale sono strette collegamento deviatore, collegamento invertitore.
Modificato: da DavideDaSerra
  G        |
@Maurizio Colombi
GANG = comando
La pinza amperometrica ricava tensione da 1 solo filo usando il campo magnetico generato dalla corrente che passa nel cavo. Vorrei fare qualcosa di simile per alimentare un circuito
DavideDaSerra
La corrente su un cavo, per generare un campo magnetico, deve scorrere -> deve essere presente un ritorno dall'utilizzatore al generatore.
Se la corrente non 'rientra' al generatore il campo magnetico è nullo e anche la 'pinza' non misura nulla.
Poi che in certi casi come ritorno sia usata la terra è vero, ma il ritorno c'è sempre.
Maurizio Colombi
Stiamo un po' fantasticando.
Lasciamo perdere le magie, le pinze amperometriche, i trasformatori, ecc. ecc...
È possibile alimentare un "piccolissimo" carico (piccolo circuitino elettronico, piccola lampada...) utilizzando il ritorno del carico. Alla fine dei conti abbiamo il "piccolissimo" carico posto in serie all'utilizzatore, dal quale prenderà il famoso neutro.
Francesco Maisano
Vi assicuro che li ho montati e non ho dovuto portare il neutro, funzionano benissimo sia come deviatore che interruttore classico.
Se vedete bene le figure passa solo la linea (fase) e non c'è il neutro nel collegamento. Il neutro c'è solo alla lampadina
Francesco Maisano
Ma quindi cosa bisogna fare e cosa acquistare per realizzare un simile circuito? Grazie mille
Maurizio Colombi
14 minuti fa, Francesco Maisano scrisse:
Prova a "svitare" la lampada e vedi se funziona ancora...
Francesco Maisano
Svitare la lampada mi viene complicato farlo da solo perchè il lampadario è molto pesante e da solo non ce la faccio (vedi screenshot) ma sono fortemente convinto della tua ipotesi ossia che utilizza il ritorno di lampada per alimentare il circuito del controllo RF.
si questo serve anche a me. qualche info per poi approfondire. grazie mille
Francesco Maisano
Ci potreste dare gentilmente una mano per capire come realizzare il circuito? Grazie mille
lemmondroberto
il 6/1/2019 at 22:32 , Francesco Maisano scrisse:
Non e' un ipotesi e' proproprio cosi', come scrive Maurizio Colombi il neutro e' diretto alla lampada e tramite questa (e il suo basso valore hommico)
ritorna all' interruttore.Il piccolo asssorbimento dell' apparecchiatura ne permette il suo  funzionamento, ma non l' accenzione della lampada stessa.
Altra prova che potrebbe chiarire il tutto senza smontare il lampadario e' prenere un comune abatjour  inserire in parallelo ai due fili dell' inerruttore  una lampada spia .
Quando l' inerruttore e' aperto la spia e' accesa, quando e' chiuso e' spenta.
Se poi sostitusci la lampada ad incandescenza  con una a led(che a differenza di quella ad incandescenza ha un alto valore hommico,impedenza ma passatemi la semplificazione!)
la spia non si accendera' mai.
Francesco Maisano
Quindi dall'interruttore Livolo, prendo i due cavi linea e ritorno di carico e ci collego la abatjour ?  Non capisco il discorso della lampada spia, sorry.
lemmondroberto
All' inizio del tuo topic
il 5/1/2019 at 22:45 , Francesco Maisano scrisse:
Ciao a tutti,
E mi sembra che con molta chiarezza
il 6/1/2019 at 18:44 , DavideDaSerra scrisse:
  G        |
@Maurizio Colombi
ed anche
il 6/1/2019 at 21:40 , Maurizio Colombi scrisse:
poi ,
il 8/1/2019 at 13:17 , lemmondroberto scrisse:
ed inotre per chiarire ,la prova
,per simulare il LIVOLO che come la lampada spia non puo' funzionare "solo" con il filo di fase.
Poi in ultimo
il 8/1/2019 at 11:06 , Francesco Maisano scrisse:
cosa che non conosco(l' apparecchio LIVOLO)  ma che qui
il 7/1/2019 at 16:11 , WalterPD scrisse:
e qui
spiegano molto bene.
Modificato: da lemmondroberto
Francesco Maisano
Ho svitato la lampada ed il livolo si è spento, avevi assolutamente ragione. Grazie ancora
