hitachi raf 35qh8 PDC a volte va a volte no
Francesco Pezzimenti
Ciao a tutti!
ho provato a fare qualche ricerca sul forum ma non ho trovato nulla di simile al mio problema.
Sono in affitto e vivo in una casa dove sono presenti 6 split hitachi raf 35qh8 . ora nel periodo invernale li sto usando come pompa di calore ma ultimamente stanno accadendo cose strane.
fino a qualche giorno fa funzionavano, poi una mattina mi sono svegliato e il salvavita era saltato. da lì il funzionamento di alcune macchine è strano.
alcune volte la stessa macchina se metto in PDC funziona subito, altre volte invece non parte mai. e questo si verifica su tutte le macchine, cioò a turno fanno questo problema.
Ieri per la seconda volta mi alzo al mattino col salvavita staccato e la casa senza corrente.
Ho provato ad attaccare tutti e 6 con lo stesso telecomando in PDC a 22 gradi, ma alcuni vanno e altri no (4 su 6 vanno), poi tipo li spengo e riaccendo tutti e vanno tipo 3 su 6o 5 su 6 ma casomai quello che prima non andava adesso va e viceversa.
Cosa potrebbe essere?
GRazie
Xxxxbazookaxxxx
Intanto,perché salta il salvavita?Per colpa del clima o altro?
Prova ad aumentare la temperatura richiesta a quelle che non vanno e vedi se partono.
Unità esterne?
Quando ridai corrente aspetta qualche minuto prima di accenderle,le unità esterne devono eseguire il check dei componenti e se erano accese e riprendono in automatico a lavorare le spegni,togli la corrente per 5 minuti e poi la ridai,dopo un paio di minuti le accendi.
Altra cosa,andrebbero provate tutte singolarmente.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
grazie mille della tua risposta, apprezzo tantissimo.
Guarda il salvavita ho quasi la sicurezza che salti per i condizionatori, perchè se stacco i due interruttori delle due unità esterne il salvavita non scatta.
Attualmente ho attivato solo un unità esterna (attivando solo un interruttore della corrente) e non scatta il salvavita.
quindi adesso le devo provare una ad una casomai mettendo al massimo come temperatura per la pompa di calore? giusto?
