Sistituzione citofono
Emanuele Brescini
Buonasera a tutti.
Devo sostituire un citofono, da un vecchio Elvox di cui ignoro il modello (foto in allegato) ad un Urmet 1133/15. Qualcuno puó aiutarmi sulla nuova disposizione dei fili?
Ciao Emanuele Brescini,
2 ore fa, Emanuele Brescini scrisse:
in realtà anche quello vecchio è un Urmet (non Elvox) ed il modello è 1130/1, quindi puoi pure collegare gli stessi identici morsetti e fili con la stessa corrispondenza, cambia solo il 7 che corrisponde al ronzatore e ora è il morsetto CA, ma non cambia assolutamente niente.
Cosa molto importante, ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 e controlla i ponti da JP1 a JP5 e JCA che siano tutti come da manuale per sistema 4+n (anche se dovrebbero esserlo già di fabbrica).
Facci sapere se hai risolto.
Modificato: da ROBY 73
Emanuele Brescini
Grazie Roby. Più tardi provo!
Emanuele Brescini
Roby scusami l’ignoranza...
il ponte è la stessa cosa che in foto c’è tra il filo bianco e il giallo nel numero 9?
5 ore fa, Emanuele Brescini scrisse:
Tranquillo, nessun problema.
No intendo che devi prendere un pezzo di filo di rame qualsiasi (bastano 5-6cm) e collegare il morsetto 6 e 10 com'è disegnato sul manuale, in pratica sul morsetto 6 ci sarà il filo blu (che ora è sul 6 del vecchio citofono) e assieme un lato del pezzetto di filo da 5cm, mentre nel morsetto 10 ci andrà solo l'altro lato dello stesso filo che fa da ponte.
Sul morsetto 9 invece ci saranno 2 fili assieme, probabilmente per aumentare la sezione del filo, oppure perché hai 2 suonerie e allora è stata fatta la derivazione lì, non saprei bisognerebbe seguire i fili, ma ai fini del funzionamento non ci interessa (non ti interessa).
Comunque nello stesso morsetto 9  collega assieme il giallo ed il bianco com'è nel vecchio citofono.
Emanuele Brescini
domani provo di nuovo. Sei gentilissimo
Ok, facci sapere
3 ore fa, ROBY 73 scrisse:
La prima che hai detto.
Il 9 e il ritorno serratura e con la suoneria non centra niente.
1 ora fa, soltec scrisse:
Sì è vero @soltec è la serratura, non so perché mi è venuto in mente di scrivere "suoneria" :wallbash:, (forse perché iniziano entrambe con la "S" e finiscono con "A" :P), grazie per la correzione, ciao
Emanuele Brescini
buongiorno a tutti!
ci sono quasi 🤣
vi allego tre foto, due del citofono vecchio e una del nuovo.
i cavi bianco rosso e blu del vecchio, dove vanno nel nuovo?
55 minuti fa, Emanuele Brescini scrisse:
Da nessuna parte...e la vecchia cornetta...a meno che vuoi un citofono stereo😂
9 ore fa, Emanuele Brescini scrisse:
Perché non vuoi collegare semplicemente solamente i fili così come ti ho detto?
Come ti ha detto giustamente @soltec quelli sono i fili della cornetta e sono interni al citofono stesso, basta seguirli.  Mentre ora vengono sostituiti dal connettore plug nero in basso come i telefoni.
Emanuele Brescini
no figurati ma per me è veramente arabo. Sono per voi forse domande strane ma non ne capisco assolutamente nulla.
Devo ancora trovare un pezzo di rame per fare il ponte. Avendo i lavori a casa, ho un pó tralasciato la questione citofono
1 ora fa, Emanuele Brescini scrisse:
Quando vuoi, ciao
Emanuele Brescini
Grazie! Finito, funziona ✌️
7 ore fa, Emanuele Brescini scrisse:
Ottimo, prego di niente, ciao
