Granato Inserito: 6 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 6 gennaio 2019 Salve, ho una lavatrice rex electrolux rtw 10120 con carico dall alto e si sta bloccando ogni volta che arriva in fase risciacquo. Una volta ha dato errore 21, ovvero "time out scarico acqua". Avete idea di cosa può essere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2019 Controlla il filtro e se scaricando in un secchio , il getto è forte o morto che a stento esce dal tubo , in questo caso si deve visionare tutto il condotto di scarico , dalla vasca al corpo filtro e a seguire . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2019 Se tutto fosse libero, probabilmente la pompa è sboccolata, e va cambiata la parte motrice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Granato Inserita: 6 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2019 Si è tutto libero... Allora procedo alla sostituzione della pompa? La prendo commerciale o originale? C'è un sito dove si possono acquistare i ricambi commerciali? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 6 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2019 Prima di buttarti, smontala e disaccoppia la parte posteriore. Cerca poi di capire se la girante ha gioco oppure è ancora buona. Poi semmai decidi di andare con quella da un qualsiasi ricambista, e farti consigliare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
