Lavatrice San Giorgio electa
Cochy92
Salve, in pratica la lavatrice si accende ma dopo di che non da segni, la serratura elettrica chiude lo anche provata facendo il ponte tra l e c ma niente, lo messa in fase di scarico ma nulla, non da proprio segni, come potrei testare l elettrovalvola? Oppure??
Link al commento
Condividi su altri siti
il 6/1/2019 at 19:08 , Cochy92 scrisse:
Modificato: da Cochy92
Link al commento
Stefano Dalmo
Controlla le spazzole del motore  , se il carboncino esce dall'alloggio  meno di 1cm sostituiscile  .
Link al commento
La lavatrice non dovrebbe pescare l acqua per prima cosa dopo che la programmo?
Link al commento
Stefano Dalmo
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Link al commento
La spazzole sono ok, voglio dire visto che dopo dato l avvio la serratura elettrica chiude blocca l oblò non dovrebbe caricare l acqua, potrebbe essere un problema Dell elettrovalvola?
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa  ,ma se hai questo dubbio , perchè ancora non l'hai provata  ?O la alimenti da esterno o misuri se arriva tensione ai suoi capi  .
 Ma visto che hai detto che non fa nient'altro   neanche scarico e centrifuga , il problema potrebbe essere   o spazzole o scheda .
A proposito    le spazzole  quanto sono lunghe ?
E già che ti trovi controlla pure la funzionalità del motorino di scarico .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Ho controllato l'elettrovalvola quando imposto il programma per pescare l acqua con il tester controllando non arriva tensione, quindi la prima cosa che mi viene è stato controllare la scheda che mi ha dato un problema che ha fatto una scintilla nella scheda, lo aperta nulla di bruciato i componenti sono intatti, solo dove va attaccato il blocco dei pin nella scheda c'è un po' di bruciato, potrebbe essere saltato qualche componente della scheda?
Link al commento
