Problema candy cdi2010p-02 acqua che non si scalda
simi86
salve ragazzi...ho un problema con questa lavastoviglie.Da un pò di tempo non riscalda piu l'acqua nei programmi quelli piu potenti (P3+ express 70 gradi,p2 60 gradi  e p1 75 gradi).
la avastovigie funziona solo con il p4 a 50 gradi e il p3 a 45.se seleziono la temperatura piu alta lava a freddo e ovviamente a fine ciclo di pulizia scarica l'acqua fredda (non tutta però) ed emette un cicalino continuo ed il led nel pannello di controllo che indica il programma si illumina ad intermittenza.devo spegnere la macchina e resettarla per farle scaricare l'acqua rimasta.pensate che sia un problema di scheda o resistenza?
Link al commento
Condividi su altri siti
del_user_227154
In caso di mancato riscaldamento prima di arrivare ad una eventuale sostituzione del micro di pressione è opportuno effettuare i seguenti controlli, il livello d’acqua deve essere di circa 4 litri un livello d’acqua troppo basso inferiore a 3 litri può causare cavitazione del motore e quindi l’intervento del micro di pressione. Verificare eventuali eccessi di schiuma causati dall’utilizzo di detersivi non idonei.
Nota: la macchina ha il pressostato e il micro switch di pressione è collegato su un capo della resistenza.
Modificato: da campiglia
Link al commento
41 minuti fa, campiglia scrisse:
ciao campiglia grazie per la risposta.in effetti il livello dell'acqua è un pò bassino rispetto ai primi lavaggi fatti appena presa.ma come lo spieghi il non riscaldamento dei programmi ad alta temperatura?cosa mi consigli di fare?la spesa per cambiare pressostato o microswitch è molto esosa?te lo chiedo perchè la macchina è purtroppo fuori garanzia e dovrei fare da me.grazie ancora per la possibile risposta.
Link al commento
Provvedi prima a pulire la camera di compressione/trappola dell'aria, che è la zona del pozzetto da cui parte il tubetto che va al pressostato.
Link al commento
il 7/1/2019 at 00:01 , Ciccio 27 scrisse:
ciao ciccio 27 ma la macchina in ogni programma mi parte regolarmente ma non scalda l'acqua.ho letto in giro che il problema della trappola dell'aria non ti fà partire proprio i programmi o fa caricare l'acqua e poi la scarica subito.o sbaglio?grazie
Link al commento
