jvc -37s60bu_sm non si accende
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Ho questo televisore da provare a riparare (di mamma') ; il guasto si e' verificato dopo un "togli/metti/togli/metti" alla presa di corrente per tripla difettosa.
Premetto che non sono un riparatore, ma per passione mi interesso di elettronica e un poco ci azzecco...
Ora, il TV parte col led blu acceso quando si preme sul pulsante di accensione; dopo una ventina di secondi il led lampeggia e non parte l'immagine.
Ho provato a cambiare il F9222L ma non ho risolto.
Ho scaricato lo schema elettrico e dato un'occhiata cercando di seguire altri consigli per diversi televisori in merito alla diagnosi guasti sull'alimentazione, ma non riesco a capire, ad esempio, quale sia il segnale di controllo che solitamente viene indicato con PO_ON (ma che non trovo sul manuale di servizio).
L'unica cosa che ho verificato e' che il ponte raddrizzatore ha tensione continua in uscita prima che il led inizi a lampeggiare.
Non ci sono elettrolitici con evidenti segni di perdita (a vista....).
Ho testato anche tutti i diodi della power, e sono apposto.
Mi potete dare qualche consiglio per iniziare a fare un diagnosi ? Da dove parto nello specifico su questo TV ?
Grazie in anticipo.
p.s. non so se devo fornire in qualche modo lo schema elettrico che ho trovato su Internet oppure ve lo scaricate in autonomia.....
Modificato: da satspace
nel frattempo ho fatto altre misure sulla scheda di alimentazione attaccata al resto del TV visto che non ho ancora capito come farla partire da sola;
provati i segnali sulla POWER board:
connettore "CN000H" (provato sia con LED blu acceso, che mentre lampeggia, quindi con rele' che da tensione al ponte o che invece stacca):
gli unici pin ad avere voltaggio sono (se non diversamente specificatola tensione e' la stessa in entrambe le situazioni sopra descritte) :
1 PW_GOOD 3,6v
3 MAIN_POW 3,2v SOLO a led blu acceso non lampeggiante
5 SCL 1,37v
7 SDA 1,37v
9 BT 27v
10 STB5v 4,9v
21 LB_PRO 2,5v
CN0003
13 LOB_POW 3,2v SOLO a led blu acceso non lampeggiante
14 POW_PORT/LB_PRO 3,2v
CN0006 e CN0007 nessun voltaggio (e' la scheda che fa conversione DC/DC)
provati altri componenti:
Q9211 Power mosfet : ok
D9211 : ok
Se qualche volenteroso mi mette sulla giusta strada....
