Alessandro Clerici Inserito: 7 gennaio 2019 Segnala Inserito: 7 gennaio 2019 Ragazzi buondi a tutti Scrivo perchè avrei bisogno (e voi siete i top chiaramente) per una questione. Ho questo Trinitron qui (una favola, F-A-V-O-L-A, cinescopio made in japan, usato pochissimo, immagini eccezionali), facendo però delle misurazione ho notato che questo condensatore (dissaldandolo ovviamente) è scarico. Volevo sostituirlo ma non sono riuscito a leggere i valori che è tutto scorticato da una parte, qualcuno mi sa dire qualcosa? Oppurep ostare lo schema? Magari è una domanda ridicola, ma cosa serve quel condensatore?(non ha difetti l'immagine). Inoltre, secondo voi, questo tv è multistandard? Accetta segnali in composito (o S video visto che ha l'entrata s video) da sorgenti ntsc per esempio? Grazie!
illogatto Inserita: 7 gennaio 2019 Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-chassis-be2a-1214/ https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-kv-m1420d-m1421d-m1430d-m1431d-m1440d-m1441d-ch-be2a-25599/ https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-chassis-be-2a-786/ il valore e' 22uF 250V e' il condensatore di filtro della linea 190V che va' alla basetta crt dove poi tramite potenziometro la parzializzi per regolare la G2. Il tv, secondo quello che ho trovato sui 2 service linkati anche se non con la A finale sono entrambi solo Pal. Non ho capito bene come lo hai misurato per definirlo "scarico" 🙂
Alessandro Clerici Inserita: 7 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 grazie mille! ah ok quindi non è necessario secondo te cambiarlo? Che strano la G2 la controllo bene.... L'ho dissaldato e misurato col capacimetro mi dava un valore ridicolo tipo 2micro. Ah io ero convinto che qualunque tv ch avesse l'entrata S video fosse sicurametne multistandard. Quindi dici che se prendo una mia sorgente (giapponese) che esce in S video si vede in bianco e nero secondo te?
illogatto Inserita: 7 gennaio 2019 Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 https://it.wikipedia.org/wiki/S-Video leggi dove parla di caratteristiche.
Alessandro Clerici Inserita: 7 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 ok grazie. Mi pare di capire che quindi facilmente si vedrà in bianco e nero? O sbaglio?
Alessandro Clerici Inserita: 7 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 ok. Prenderò a sto punto allora un convertitore. So che esiste rca to rca per il composito chissà se esiste anche entrata s video uscita s video....in ogni caso dovrei provare appena mi arriva la srogente Per il condensatore, conviene comunque cambiarlo? o lascio li secondo tE?
patatino59 Inserita: 8 gennaio 2019 Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 La G2 non ha relazione con la tensione di 190 Volt La prima filtrata da un condensatore a carta, alimenta una griglia del cinescopio, mentre la seconda alimenta i Transistors Finali Video. Il condensatore elettrolitico esaurito darebbe come effetto il video senza segnale (nero) non uniforme, sfumato da sinistra a destra
Alessandro Clerici Inserita: 8 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 ah ok. Ma che strano quindi dovrei vedere il video senza segnale con il nero non uniforme sfumato da destra a sinistra? Non per esempio dall'alto in basso?
patatino59 Inserita: 8 gennaio 2019 Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 3 ore fa, Alessandro Clerici scrisse: Non per esempio dall'alto in basso? No, perchè la tensione è prelevata dallo stadio orizzontale e sincronizzata a 15625 Hertz. Le ondulazioni (bande dall'alto in basso) sono causate dallo stadio verticale e sono a 50 Hertz
Alessandro Clerici Inserita: 8 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 ok chiarissimo. Come mai secondo te allora misurandolo risulta scarico ma non ho questo difetto che mi dici?
patatino59 Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 11 ore fa, Alessandro Clerici scrisse: Come mai misurandolo risulta scarico Bisognerebbe chiederlo al capacimetro... Prova a toglierlo del tutto e vedi che effetto fa... Magari c'è qualche altra capacità prima o dopo, nel circuito.
Alessandro Clerici Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 ok. ma in realtà l'ho dissaldato tutto e poi saldato nuovamente...che strano Pertanto, io vedo in av senza alcun collegamento un leggero alone sul bianco nella parte di sopra. Diciamo zona alta leggermente in centro sinistra. Una volta che attacco la sorgente sparisce e diventa tutto o e nero. Non può essere che sia quel condensatore?
carlovittorio Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Per quanto costa un elettrolitico se lo cambiavi subito dopo misurato ti risparmiavi tempo e avevi la certezza del suo funzionamento.
Alessandro Clerici Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 è vero il problema è che non trovavo e riuscivo a capire la grandezza per questo ho chiesto. Siccome lo usavo poi l'ho rimontato. Altrimenti l'avrei cambiato... Secondo voi a sto punto è un'idea giusta cambiarli un pò a tappeto? So che è una domanda un pò banale...
VERGHI1 Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 (modificato) Con un buon capacimetro e un misuratore di ESR si controllano e si sotituisce solo quelli non ok! Modificato: 27 marzo 2019 da VERGHI1
Alessandro Clerici Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 Giusto! Si era solo per evitare di provarli tutti ma semplicemente diciamo cambiarli. Però io non . sono per il cambiamento giusto per...se vanno perchè cambiarli!? Sto trinitron comunque viaggia alla grande. L'unica cosa che non so è se è compatibile ntsc oppure no...ho una console americana (che uso infatti con lo stepdown appunto da 120V). Ero convinto si vedesse in b\n invece...sia in s video che in composito vedo a colori...che strano. O forse no?
VERGHI1 Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 A questo punto ci vorrebbe il manuale utente per vedere le caratteristiche precise
