Problema Comunicazione PC PLC s7 1200
Buona sera,
non riesco a far comunicare il pc con la cpu (1214C) di un s7 1200, informandomi su altri topic ho disabilitato la scheda wireless mantenendo solo la LAN attiva ho collegato direttamente PC e PLC tramite ethernet sono andato su ONLINE DIAGNOSTICA del TIA(V12), Nodi accessibili, specificata la scheda LAN di interfaccia faccio la ricerca ma non trova il PLC e non capisco perchè dato che da qui indipendentemente dagli IP dovrebbe trovare tutti i nodi disponibili in rete e mostrarne i MAC addres. ho anche provato dalle proprietà della porta a fare acquisizione automatica indirizzo e ad andare online ma non trova nulla. Premetto che è la prima volta che faccio questa operazione dato che ho sempre lavorato con omron.
Ciao,
la prima cosa che dovresti fare è provare a pingare (comando ping di windows - ping <indirizzo IP>), sempre che la CPU non sia nuova, quindi senza indirizzo IP: se non lo "vede" nemmeno così, il problema è da un'altra parte; in passato ho avuto diversi problemi con CPU nuove con lo stesso tuo difetto; purtroppo, non ho mai trovato una soluzione valida, se non reinstallare il TIA ex-novo; avevo sia il TIA che i software della Rockwell e pare che andassero in conflitto.
Il secondo discorso riguarda la versione del firmware della CPU: la V12 è piuttosto vecchia e, se la CPU è recente, potrebbe non vederla affatto; andando a memoria, in accessi online dovrebbe riconoscere che si tratta di una CPU, ma senza saperti dire il modello, ma non ne sono certo.
Prova anche a disattivare sia il firewall che l'antivirus, male non può fare ...
Mi è venuto in mente adesso di aver letto in qualche post in questo forum di una impostazione della scheda di rete che causava frequenti scollegamenti; potresti tentare anche questa strada ...
Modificato: da drugo66
Nella della arp del router o del PC vedi il Mac address della CPU? Vedi anche le ip?
Come già detto da Drugo, il TIA V12 è piuttosto vecchio, quindi il primo passo da fare è verificare che la CPU che stai utilizzando sia gestita dalla V1.
Dopo questa verifica, se proprio non riesci a stabilire il collegamento con la CPU, prova ad installare "Proneta".
Lo trovi sul sito Siemens, ed è un tool gratuito.
Ti permette di assegnare indirizzi IP e nomi Profinet anche a dispositivi nuovi e, molto spesso, riesce anche dove il TIA fallisce.
Una volta assegnato nome ed indirizzo alla CPU, dovresti vederla anche dal TIA (sempre se supportata dalla V12).
  Il 07/01/2019 alle 17:11 , drugo66 ha scritto:
Ciao,
Expand
Non so se è vergine e non ne conosco l'ip... come dici giustamente tu dovrebbe trovarlo e poi eventualmente darmi problemi di connessione se fosse il caso dell'editor troppo vecchio... addirittura nel manuale dicono di fare attenzione perchè dei nodi trovati alcuni potrebbero avere programmabilità limitata o addirittura non essere programmabili quindi i problemi dovrebbero sorgere dopo. Il collegamento eth c'è perchè vedo la rete non identificata nel centro connessioni rete ma il TIA non lo rileva. In base alla tua esperienza mi viene da pensare che forse va in conflitto coi miei software per programmare omron... nei prossimi giorni installerò l'aggiornamento del TIA e vediamo che succede
Expand
Ho provato a usare il comando arp -a ma nella tabella non mi risulta il MAC della CPU
Expand
Ma su "nodi accessibili" credo che dovrebbe visualizzare comunque la presenza di un nodo e poi eventualmente dare problemi di incompatibilità, comunque mi sono organizzato per aggiornare il TIA se dovesse dare ancora problemi proverò ad utilizzare proneta... Grazie del consiglio
Expand
Mentre collegando un PLC omron che ho a banco mi mostra IP e MAC corretti
Per la mia esperienza, il software Omron non causa conflitti con il TIA; per il Rockwell, invece, mi è capitato (azzerato il PC e installato il solo Siemens) e l'ho letto su alcuni forum in inglese.
Una volta eseguito tutte le soluzioni più semplici (stacca anche qualsiasi cosa sia connesso alla CPU e connetti il solo PC direttamente), rimane la verifica del firmware: avevo provato, mi sembra, una versione 4 con il TIA V13 e la vedeva, ma se fosse una versione 4 con il TIA V12 non so come potrebbe comportarsi.
Infine, non so da dove ti arriva quella CPU, ma potrebbe anche essere guasta o, addirittura, protetta: non conosci qualcuno che può verificarlo con una versione più recente del TIA ?
Proneta è il successore di AutomationTool.
È gratuito, risolve spesso problemi di comunicazione e di configurazione di nodi ma, inspiegabilmente, non è stato preso in considerazione da Ricky95.
Conosco, proneta ma su hw vecchio ho risolto con il vecchio access tool. Chissà perché...
  Quote
Expand
La mia risposta non era tanto rivolta a te, quanto a Ricky95, che sembra sparito. Magari ha risolto il problema, e non ha ritenuto necessario informarci.
Comunque, utile sapere che ti è capitato di risolvere con AutomationTools problemi che non si risolvevano con Proneta.
