lavatrice aeg non si avvia ma lampeggia
corrado.tanzi
Buonasera, ho una lavatrice Aeg Lavamat 50612. Durante l'ultimo lavaggio si è fermata al momento dello scarico acqua. Lo sportello si è aperto manualmente e il cestello conteneva acqua che ho drenato manualmente dal filtro. i vari display lampeggiano e si spengono sulla posizione di scarico. In questo caso rimane acceso solo il led di on/off. Non arriva tensione all'elettroserratura e quindi non viene azionata, ma è funzionante.  Ho controllato le elettrovalvole e pressostato  e mi sembrano funzionare. Potrei avere per cortesia un aiuto per la ricerca del guasto? Grazie
Stefano Dalmo
La serratura deve chiudersi  è la prima cosa da  verificare . Se non vi arriva tensione    bisogna controllare i cablaggi e la scheda  .
 Comunque  proprio per  toglierci un pensiero  , controlla pure le spazzole del motore  .
Come fai a dire che la serratura funziona ?
Posta una foto della stessa  .
corrado.tanzi
L'ho verificata al banco. Montata riceve solo un polo del 220 volt e non l'altro che seguendo il cavo arriva dal motore che non ho verificato, temo che sia la scheda purtroppo.
grazie
Modificato: da corrado.tanzi
