alessiozu Inserito: 7 gennaio 2019 Segnala Inserito: 7 gennaio 2019 Ciao a tutti, (premetto che sono alle prime armi con il tia portal, prima utilizzavo solamente il logo) avevo bisogno di una informazione tecnica o un vostro consiglio su come creare nel tia portal un ciclo di lavoro ne modo che adesso vi spiego: -premo start, il motore inizia a girare per un determinato tempo (che andrò io a impostare), passato questo tempo il motore si ferma sempre per un determinato tempo (che andrò io a impostare), terminato quest ultimo il motore inizia di nuovo a girare e così via, fino a quando per fermarlo non andrò io fisicamente a premere il pulsante di stop. praticamente devo impostare all'interno del ciclo due tempi che uno va a determinare il tempo di lavoro e l altro il tempo di pausa lavoro. Siccome non ho mai avuto l occasione di farlo e non riesco a capire che blocchi usare ho scritto qui per avere almeno una dritta su come realizzare questo ciclo. Vi ringrazio anticipatamente.
max.bocca Inserita: 8 gennaio 2019 Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 Una soluzione è che crei una memoria M esempio M0.0 che si attiva con start e disattiva con stop. Un secondo rug metti un temporizzatore che chiamiamo T1 del tipo ton attivato da M0.0 con inserire un contatto negato di T2.q Nel terzo rug un temporizzatore che chiamiamo T2 sempre di tipo ton attivato da T1.q Il quarto rug avremo l'uscita pilotata da M0.0 con in serie un contatto negato di T1.q Spero di essere stato chiaro.
alessiozu Inserita: 8 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 ciao max, ho provato a realizzare quanto riportato qui sopra però non funziona, potrebbe essere che abbia sbagliato a capire io.. non lo metto in dubbio, potresti essere un po' piu' chiaro?
max.bocca Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Quando m0.0 è attivo comincia a fare il lavoro,pausa.. Il timer Kt1 usa la DB2, mentre il kt2 usa la db3. L'uscita è q0.0
alessiozu Inserita: 9 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 ok, perfetto adesso funziona sbagliavo ad inserire la DB. grazie mille max!!
Ce_Informatica Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 Ciao a tutti, ero interessato al funzionamento pausa/lavoro ma l'immagine non è più disponibile. Potrebbe essere messe ancora online_ Grazie
max.bocca Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 Così è con inizio lavoro, se devi iniziare con la pausa devi modificare i nomi e il segmento 9 perché il contatto in serie all'enable sarà Aperto.
