Whirlpool ARC 4190 IX - Allarme Temperatura Congelatore (Freezer)
1 Situazione da display frigo2 IMG_20190302_104312.thumb.jpg.422f7d155112cbff16a1d777653bb7ca.jpg
Situazione evaporatore (sensore defrost vedi cavi rossi in alto a dx)
3 lettura tester sensore defrost
4 display dopo sbrinamento manuale dell'evapiratore (inizialmente nessun lettura con 3 trattini e dopo un po' di tempo la ricomparsa dei valori del freezer):
8 minutes ago, Piero_80 said:
Penso tu abbia trovato il problema.La resistenza difatti deve "avvertire" 9°,ma se dici che è tutta ricoperta di brina ghiacciata è impossibile.
Oggi pomeriggio faccio un salto al negozio di ricambi e vediamo se ha questo sensore.
Finalmente è arrivato il sensore che ho ho provveduto a sostituire ieri. Ora vediamo come va. Il sensore pur essendo il ricambio originale whirlpool (40 EUR) risulta essere più piccolo di quello precedentemente montato (in foto è quello con i cavi rossi) però la restinza a 20C è corretta (3350ohm). Ho dovuto spellare un po' I cavi del frigo perché non entravano fino in fondo nel connettore antiumidita' della 3M. Ho sbrinato nuovamente tutto e ripulito il foro di scarico. Speriamo in bene. IMG_20190309_123608.thumb.jpg.dd5dd34c59c35bdf86a437e2feddd15e.jpgIMG_20190309_145254.thumb.jpg.128c0867b328465141cf393bfc3e35f9.jpgIMG_20190309_145301.thumb.jpg.ea13b20a53a0ae3c1d7ad8eb8fefb3f6.jpgIMG_20190309_145314.thumb.jpg.730d3881fd116d9053d31d0385fbe0e9.jpg
PS: ho postato un po' di foto così spero possano essere di aiuto a futuri utenti con lo stesso problema.
Ottimo lavoro,aggiornaci a distanza di tempo del risultato.
Da un settimana sta funzionando tutto alla perfezione. Pure la spia del sesto senso non rimane più accesa fissa. Se continua così, settimana prossima modifico il titolo del post in Risolto. Grazie a tutti.
A 15 giorni di distanza confermo che il frigorifero funziona perfettamente e anche la spia sesto senso si attiva solo quando il frigorifero viene riempito con la spesa "grossa". Il problema, imputabile alla sosore defrost, è stato risolto.
Grazie a tutti per la pazienza e il supporto/consigli forniti.
  • 7 months later...
Buongiorno a tutti!
Il mio frigo sembra avere lo stesso problema... il display segna allarme temperatura nel freezer ma la temperatura effettiva è -20.
Non sono però riuscito ad accedere al vano con la serpentina e quindi non ho potuto verificare la sonda con cavi rossi.
Una domanda basica: il sensore con i cavi marroni è quello della temperatura? perché inizialmente pensavo fosse quello che doveva essere sostituito... poi mi è venuto il dubbio legato al fatto che il frigo raffredda bene e il motore non surriscalda... Stamattina addirittura mi segnava 13 gradi! (non -13, ma 13 gradi sopra lo zero!!!). Temperatura effettiva sempre -20 e tra 6 e 7 gradi nel vano frigo (qui effettivamente un po' alta rispetto ai 4 gradi segnati dal pannello).
Il caso sembra analogo a quello esposto in questo thread!
Sabato ho smontato tutto ma le plastiche facevano troppa resistenza e, non essendo sicuro che servisse a qualcosa ho rinunciato.
Ora, se riesco ad accedere al vano del congelatore con la serpentina dovrei trovare il sensore con cavi rossi responsabile dell'anomalia?
Grazie all'autore del post e a chiunque possa rispondermi!
Alegio , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Ospite
