Dimmer bTicino N4402N e potenza minima
Buongiorno,
un amico possiede il dimmer in oggetto (https://www.klikitalia.com/prezzo/01586761007/3240/Bticino_Livinglight_dimmer_resistivo_500w_triacigbt_c.html) che vorrebbe utilizzare per regolare la luminosità di sei faretti led dimmerabili 220V da 5.3W ciascuno. La potenza del carico è in teoria ca. 32W, per cui sotto la soglia minima delle specifiche del dimmer.
È possibile ovviare in qualche modo o deve sostituire il dimmer con un altro più idoneo?
Nota: il dimmer in oggetto viene indicato con tecnologia triac/igbt: posso trovare lo schema circuitale da qualche parte?
grazie, saluti
rodolfo
