Caldaia Wolf spesso si blocca in erogazione acqua calda
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, da circa 5 anni ho fatto installare una caldaia a condensazione WOLF, quasi da subito ha dato il problema del blocco mentre eroga l'acqua calda. In pratica apro i rubinetti e l'acqua esce regolarmente, poco dopo che la miscelo va in blocco ed esce solo acqua fredda, per risolvere devo schiacciare il pulsante dello sblocco che lampeggia in arancione, oppure staccargli la 220. Questo difetto per un pò è sparito autonomamente ma poi si è ripresentatoed ho notato che lo fa molto di più nella mattinata, la sera molto di rado. Ho provato a lasciare scorrere l'acqua ma nulla, non si riprende. I termosifoni funzionano regolarmente. Ovviamente il tecnico l'ha controllata ma non riesce a trovare il difetto. La storia non cambia sia se s usa il rubinetto normale che quello miscelatore.
Cortesemente se potete aiutarmi, grazie.
Modificato: da Simone Baldini
Alessio Menditto
Forse era sfuggita, abbi fede.
hai un rubinetto termostatico in casa?
nei suoi interventi il tecnico cosa ha sostituito?
Possibile che sia sporco o bloccato il flussostato di precedenza
Salve e grazie per le risposte. Circa tre anni fa il tecnico ha sostituito un pezzo abbastanza grande, bianco che sembrava un polmone ma cilindrico.
In casa non ho rubinetti termostatici.
E' come se si bloccasse durante la miscelazione, e poi è anche strano che basta staccare e riattaccare la corrente per farla rifunzionare.
  • 3 weeks later...
Alessio Menditto
il 15/1/2019 at 22:27 , DavideDaSerra scrisse:
Hai fatto quello che ti ha detto Davide?
devi capire perchè va in blocco
non indica dei codici di errore? perchè le caldaie possono andare in blocco per problemi di combustione o di assenza di fiamma o rilevazione di fiamma o per sovratemperature etc
Cosa dovrei fare al flussostato di precedenza?
* Quando va in blocco non da nessun codice di errore, solamente lampeggia il pulsante, schiaccinadolo ritorna sul verde fisso e riprende a funzionare.
non è facile capire cosa abbia comunque da come si verifica il problema ossia parte a fare l'acqua calda poi quando inizi a miscelare va in blocco
hai provato a non miscelare per vedere se va in blocco ugualmente?
potrebbe essere che la temepratura dell'acqua sale troppo
il flussostato di precedenza è quello che si acorge che apri la'cqua calda e fa passare la caldaia a riscaldare l'acqua sanitaria
una volta in blocco è normale che se non resetti l'errore non riparta visto che è un blocco per cui è previsto lo sblocco manuale
bisognerebbe osservarla di persona per capire se riduce la fiamma quando l'acqua diventa calda fino a quanto si scalda l'acqua etc forse si potrebbe capire qualcosa
L'ha vista anche un altro tecnico ma anche lui non riesce a capire il problema, quest'ultimo mi ha detto che quando fa il difetto non bisogna staccare la 220v e neppure sbloccarla dal tasto, bensì lasciare scorre l'acqua perchè poi riprende a funzionare, ho provato a farlo ma dopo 10 minuti il problema persiste.
