riky67 Inserito: 8 gennaio 2019 Segnala Inserito: 8 gennaio 2019 Salve a tutti volevo sostituire tre piccole illuminazioni a tubi neon con una unica striscia led da 3/4 metri chiaramente non e per abbellimento ma per uso luce da lavoro ho dubbi vari esempio meglio a 24/12 volt?? tipi di diodi?? lunghezza barre (devo comunque fare giunte meglio risparmiare e fare 3/4 giunte da un metro?? o solo una con barre da 2 metri?? anche perchè non sono completamente a vista ma tra pensili e muro) Potenza alimentatore? luce calda o fredda? meglio interruttore a monte dell alimentatore (come e ora per il neon) o tasto sulla barra?? Grazie e scusate le banalità
Gionatan Toldo Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 7 ore fa, riky67 scrisse: Meglio a 24/12 volt?? Sempre meglio a 24 volt ma per piccole metrature come in questo caso non ci sono differenze sostanziali. 7 ore fa, riky67 scrisse: Tipo di diodi?? La domanda giusta é: lumen al metro; poi il discorso smd si vede successivamente... Se la distanza dal piano di lavoro alla mensola della cucina é standard, 2500/3000lumen al metro sono ottimi. 7 ore fa, riky67 scrisse: Potenza alimentatore? Indicativamente 75-100watt. Dipende dal modello di striscia e dalla potenza in lumen al metro che si intende ottenere. 7 ore fa, riky67 scrisse: Luce calda o fredda? Ovviamente neutra, per non alterare i colori dei cibi durante la preparazione. 7 ore fa, riky67 scrisse: Meglio interruttore a monte dell alimentatore (come e ora per il neon) o tasto sulla barra?? Meglio interruttore a monte, ma puoi anche montare un ulteriore tasto/dimmer sulla barra.
